Fuga por carburador
Aupa! Pues eso, que tengo una fuga en el carburador, y es donde va el tubo del depósito, en esta lámina es la pieza 41:
http://personales.ya.com/sailor/Vespa/L04.htm
Va esa pieza atornillada y con un pequeño filtro en medio, pero sin ningún tipo de junta. Como se veía claramente que fugaba por ahí, le hice una pequeña junta de papel, con lo que conseguí que dejara de gotear.
El problema es que ahora noto que me cuesta muchisimo más el arrancarla, y como que en ocasiones parece que se va a ahogar. No sé si tendrá algo que ver, que al poner la junta haya aumentado el espacio en ese hueco, entre más gasofa, y por eso se me ahogue. ¿qué me decís?
Un saludo!
Topic starter Respondido : 29/06/2008 9:55 pm
eooooo... nadie me puede ayudar??
Topic starter Respondido : 01/07/2008 9:32 pm
(@ziusudra)
Pues es que ahí no lleva junta.
Yo en todo caso probaría poniéndole una capa pequeña de pasta para juntas.
Respondido : 01/07/2008 11:16 pm
 Guax
(@Guax)
e inclínala 5 segundos hacia la derecha, a ver si arranca mejor...
Respondido : 01/07/2008 11:36 pm
(@geniezillo-azul)
No creo que se te ahogue por poner la junta. Quizás al ponerla y apretar el tornillo has retorcido el macarrón (o lleva un giro extraño) y no le entra bien de sopa.
¿Va bien el grifo?
Mira de todas formas que el carburador esté bien metido y anclado a la tobera.
Respondido : 02/07/2008 10:41 am
Caguendiez, ya no se que probar. Miraré lo que me habeis dicho, y si no, le pondré una latavacía de espárragos para recoger toda la sopa que vaya escurriendo.
Topic starter Respondido : 03/07/2008 12:57 am
(@geniezillo-azul)
¿Sigue goteando?
La pieza donde engancha el macarrón tiene una pestañita, así que tiene una postura y hay que ponerlo bien. Si te sigue goteando, para no volverte loco, apretando dentro de un sitio tan pequeño, yo lo sacaría.
Una vez fuera, y con gasofa en un bote, puedes probar mil veces, a ver por donde se sale. Y de paso limpiarlo. Si no lo has hecho hace tiempo, aprovecha y le pones juntas nuevas.
Respondido : 03/07/2008 9:23 am
Todavía no he podido probar nada, no he tenido tiempo. Miraré a ver si tengo el macarrón retorcido, como dices tu.
Despues de ponerle una junta que corté a medida ya no goteaba, así que cuando tenga un rato lo miraré otra vez.
Muchas gracias y un saludo!
Topic starter Respondido : 04/07/2008 10:15 pm
(@david@seifilpercan.com)
el tornillo central no lleva una pequeña junta en forma de arandela?
Respondido : 04/07/2008 11:32 pm
Si, pero no fugaba por ahí, lo hacía entre la pieza 41 y el bloque del carburador.
Un saludo!
Topic starter Respondido : 05/07/2008 10:08 pm
