Hola,
a veces al arrancar la vespa, motor PX-200 E, está como muy revolucionada, como muy acelerada, a veces le dura un par de segundos y se pone a ralenti y otras he de pararla rapidamente porque no se regula sola.
He mirado asi por encima el motor y he visto que tengo el Fuelle del filtro del aire rajado, es esa gomita negra que parece un acordeón ¿puede ser esa la causa?
¿Es urgente cambiar este fuelle o puedo ir tirando unos meses hasta que le abra el motor completamente (que tengo pensado) y cambie todo lo que vea gastado?
buenas,te recomiendo que lo cambies ya!!!!! ya que puede,tragar particulas de polvo,y ir lijando,piston,segmentos......un saludo.
Como dice Pani, cambialo rápido. Pero no es la causa de la avería. Eso es una toma de aire, aprieta el carburador y si no es eso, puede que sea el retén del cigüeñal lado plato magnético. Ya nos dirás. Suerte!
el retén del lado del plato magnetico es el que hay que desmontar todo el motor para cambiarlo o el otro?? Gracias de nuevo
el del volante,se puede cambiar sin desmontar,el del lado del embrague,es el que hay que abrir el motor..... un saludo.
mas que por a suciedad que le pueda entrar al carburador lo grave grave es que afina la mezcla aire gasolina ya que al carburador le entra mas aire de la cuenta y catapun todos los puntos para un gripazo, vale 10 o 12 aurelios y se cambia sin problemas ya estas tardando.
