hola a todos, mi problema es que el freno trasero no frena a penas,y está tensado, tanto es así que tengo que frenar con los dos, que puedo hacer, gracias
Hola muy facil , saca el tambor lo limpias bien con KH7 y las zapatas las lijas solo lo justo para que se pongan de color gris claro , ojo que esto frenara un monto, a cuntanos si funciona .
un saludo Tony.
A mi me ocurrió que se fastidió el retén y entraba aceite al freno y por eso no frenaba. Si la zapata del freno ves que está humedecida de aceite, ese es el problema. Hay que cambiar el retén, y para ello hay que desmontar toda la caja de cambios, etc. A ver si solo es desgaste de zapata, si no, mala suerte y al mecánico... 🙁 🙁 🙁
las zapatas no estaran ya viejas, si son nuevas es normal que al principio frene un poco menos, pero no tan menos como dices, es que no se el estado de tus zapatas, pero vamos limpiala y ponle nuevas.
un saludin
Para cambiar el reten del eje de la rueda no hay que sacar el cambio, solo quitar la rueda ( tuerca central ) y ya esta a la vista.
No liemos la cosa y primero limpia y lija como te comente, nos cuntas k tal
Joder Tony, no lo sabía. Eso me dijo a mi el mecánico, y claro yo vengo de Lambretta...
Este es el reten del eje de la rueda trasera.
vinnylambretta , de Lambrettas ya hablaremos pronto.
muchiiisimas gracias a todos, a ver si tengo un ratito y me lio. supongo que lo de sacar la rueda sera sencillo, supongo que lleve una tuerca y ya, en fin desmontar no suele ser complicado, ahora montar es otra cosa, espero que no me sobren piezas!!!!!!!! 8)
Hoy no hay escusas , saca foto de todo antes de desmontar cada cosa.
