Fallo en el reloj g...
Fallo en el reloj gts
(@moncho)
Pues eso que el reloj de la gts no me funciona. la moto esta en garantia, nse si lleva pila o va con corriente. Alguien le ha pasado?
Topic starter Respondido : 09/02/2013 12:48 pm
(@escoces)
A mi se me adelanta.
Respondido : 09/02/2013 10:27 pm
(@imac1656)
Moncho, nunca me ha hecho falta cambiarla en la GTV. Pero en las ET4 es una pila de botón. Me figuro que en la GTS igual.
Fácil pero incomodo de cambiar.
Respondido : 10/02/2013 12:58 am
(@ximbauet)
a mi no me va...pero no me preocupa mucho.Aunque si lo arreglas,nos lo cuentas y veo que es facil...probare yo tambien
Respondido : 10/02/2013 10:48 am
Llevan pila.
Respondido : 10/02/2013 10:24 pm
(@moncho)
Y donse la llevan , y como se le cambia?
Topic starter Respondido : 11/02/2013 10:05 am
Supongo que en el manual indiquen algo.
Respondido : 11/02/2013 11:19 am
(@bsual)
Llevan una pila de botón, para acceder hay que desmontar el manillar y en la parte del panel de instrumentos que tiene los circuitos impresos hay un tapón redondo medio transparente, se quita (va a presión) y se accede a la pila. Espero que se entienda la explicación.
Ahora bien, la pila puede durar tranquilamente 5 años, si la moto está en garantía deduzco que tiene menos de 2 años por lo que se me hace raro. Se puede haber jodido el reloj que es bastante malo y de origen chino, en todo caso si te queda comodo llevarla al taller deberías recurrir a ellos y hacer valer la garantía.
Respondido : 11/02/2013 5:06 pm
(@moncho)
Gracias a todos, ha vuelto a funcionar por ciencia infusa, lo puse en hora y listo. el poque todavìa no lo explico 😡 😡 😡
Topic starter Respondido : 11/02/2013 5:11 pm
