falla alguna detona...
falla alguna detonacion
(@pompecelau)
En punto muerto me falla alguna detonación, incluso puede llegar a pararse. En plan ratatataTOtatatat...¿DE QUE PUEDE SER?
Topic starter Respondido : 20/11/2008 3:14 pm
(@pompecelau)
¿podria ser el pickup?
Topic starter Respondido : 20/11/2008 8:51 pm
(@Kailus)
bujia estropeada, inadecuada o terminales muy separados... yo empezaria por ahi
Respondido : 20/11/2008 9:37 pm
(@pompecelau)
La bujia y la bobina de alta estan nuevas...
Topic starter Respondido : 20/11/2008 10:31 pm
(@chesare)
Yo cambiaria bujia,platino y condensador,si no lo tienens cambiado ya,y luego mira de ajustar el plato de bobinas con una galga la apertura del platino.
Respondido : 20/11/2008 10:49 pm
(@pompecelau)
Mi pepa es de encendido electrónico, no lleva platinos.
Topic starter Respondido : 20/11/2008 10:51 pm
(@paquito)
Platino y condensador????no tiene
Yo de ti lo que hacía es girar el encendido en sentido antihorario a la izquierda hasta casi el final y miraba a ver como va
(@pompecelau)
¿Hasta el final? Creo que no tiene mucha libertad con los cables
Topic starter Respondido : 20/11/2008 10:52 pm
(@cocoliso)
Hola a todos:
De todas formas, si es a ralentí, y más si el motor esta preparadillo, será normal que no cargue la sufucuente mezcla como para hacer una explosión eficaz en cada ciclo. Esto quiere decir que los motores de dos tiempos a ralentí suelen hacer lo que le llaman
el cuatro tiempos
. Es el tipico papammmpampampammmmmpapam.
En otro idioma. Que no hace una explosión cada vuelta de cigueñal sino que, de forma aleatoria, hay veces que pasa uno o varios ciclos
en falso
debido a que no carga lo suficiente y algunas explosiones no llega a hacerlas.
Respondido : 20/11/2008 11:07 pm
(@pompecelau)
Tanto como para calarse... es para verlo pero creo que algo le pasa, es más, antes de la preparación ya lo hacia pero menos exagerao.
Topic starter Respondido : 21/11/2008 12:33 am
(@paquito)
Si que da juego , y de hecho la moto te va a ir mejor a tope a la izquierda que son los 17 grados aprox
Respondido : 21/11/2008 12:34 am
(@pompecelau)
no te entiendo muy bien... te refieres a girar el estator a izquierdas hasta que haga tope? pense que no tenia tope.
Topic starter Respondido : 21/11/2008 12:37 am
(@paquito)
Si que hay , si te fijas cuando lo hagas hay un rebaje debajo para salvar una tuerca de las que aprietan los cárteres entre si , cuando toque el encendido con la tuerca es el sitio, ya me contarás si lo haces
Respondido : 21/11/2008 12:42 am
(@pompecelau)
Bueno al final era cosa de la carburación chiclé de baja con mucha mierda... el tema del avance del encendido no he podido hacerlo pero el lunes intentare mirarlo. Un saludo.
Topic starter Respondido : 22/11/2008 4:49 pm
