embrague de primave...
embrague de primavera.
 bulu
(@bulu)
vereis, estoy restaurando una 75, y antes de desmontar motor ya patinaba el embrague a veces al darle al pedal de arranke, el caso es, pedi discos nuevos, desmonte, y le puse muelle nuevo y 3 discos ( traia 4, pero solo le puse 3) ke me recomendais 3 o 4? el caso eske patina siempre, he aflojado la tapa y ahora no patina, pero si aprieto la tapa patina, kiza el empujador sea nuevo y largo? lo podria limar un pokito? una vez puesto en la tapa no keda a ras, sino sobresale un poco.
para ke es el tapon de plastico ke lleva la tapa del embrague
Topic starter Respondido : 28/09/2012 9:10 pm
(@nonan-el-barbaro)
el empujador lo tienes mal colocado... sacalo y vuelve a meterlo fijandote la muesca que tiene, deberia ser como los de pk, con la cabeza plana con una linea en el centro y con dos faldas por detras, pues entre esas dos faldas tiene que ir la leva de la tapa y empujar entre las dos faldas en el centro del empujador. fijate bien como funciona...... comparaste el empujador viejo con el nuevo? son iguales? deberia quedar a ras si limar nada...
Respondido : 28/09/2012 9:36 pm
(@paquito)
Si el kit es de 4 discos no puedes montar 3 porque tanto los discos como los separadores de (it de 4 son mas finos que los de 3 y mira bien si tu empujador es de 1 o de 2 patillas y si no te has olvidado de poner el platillo
Respondido : 29/09/2012 12:18 pm
 bulu
(@bulu)
haber el motor en si es de una 75u, traia 3 discos y son los ke le he puesto, a pesar de cuando compre el conjunto vienen 4, y el empujador es de una pata solo.
Topic starter Respondido : 29/09/2012 6:33 pm
 bulu
(@bulu)
nadie me puede ayudar?
Topic starter Respondido : 01/10/2012 10:38 pm
(@chiky)
Hola Bulu,
si el kit que has comprado de 4 discos, pon los cuatro discos, no pongas solo tres, pues está preparado para que lleven los cuatro discos. Al poner tres, provocarás un mayor desgaste y tendrás que cambiar antes las piezas.
Revisa el tipo de empujador.
Pero entre nonan y paquito, te han informado bien.
Respondido : 05/10/2012 4:02 pm
En mi caso (una PK) cambie los discos que patinaban y mucho por un kit nuevo que traia 4 discos, como en la moto solo habian 3 montados, lo monté con 3. Al final me tocó poner el cuarto disco y su separador y se acabaron los problemas.
Respondido : 06/10/2012 4:37 pm
