EMBRAGUE
(@doctoradolfo)
HOLA , cuando se ponen nuevos los discos de embrague hay que untarlos de aceite.
Topic starter Respondido : 23/01/2010 9:45 pm
(@vespajo)
doctoradolfo
]HOLA , cuando se ponen nuevos los discos de embrague hay que untarlos de aceite.
Supongo que ¿preguntas? pues no untarlos no, adobarlosssss , bien sumergidos
Respondido : 23/01/2010 10:07 pm
(@joseka)
claro que si antes de ponerlos ponlos en un plato con aceite no los pongas secos que te los cargas untalos bien en aceite
(@doctoradolfo)
hola, pues la he cagao , los he puesto nuevos y sin untar de aceite y ahora con el motor montao al embragar me da tirones, bueno es saberlo para la proxima .
Topic starter Respondido : 23/01/2010 10:44 pm
(@p2cientos-e)
coge una jeriguilla y le echas por donde se ve el corcho, y no
hagas salidas picando embrague, puede que se soluccione, en el
modelo DN hay que enfrentar unos agujeros, si no lo haces, parece que
funciona on/off
Respondido : 24/01/2010 8:43 pm
(@doctoradolfo)
hola, lo desmontare y pondre discos nuevos bien engrasados ,lo que no entiendo es lo de que hay que enfrentar unos agujeros, el motor es un 200tx .
Topic starter Respondido : 24/01/2010 11:03 pm
doctoradolfo
]hola, lo desmontare y pondre discos nuevos bien engrasados ,lo que no entiendo es lo de que hay que enfrentar unos agujeros, el motor es un 200tx .
La pieza que lleva los engranajes y la campana tienen un agujero del mismo tamaño. Ponlos alineados y no tendrás tirones.
Respondido : 24/01/2010 11:05 pm
(@p2cientos-e)
PONTEDERA
doctoradolfo
eso, eso.
Respondido : 25/01/2010 9:44 am
