Hola a todos, me gustaria saber cual es el motivo por el que mi 150s al engranar la primera y con el embrague totalmete accionado da un tiron bastante fuerte como si quisiese empezar a moverse.Los disco y campana del embrague son nuevos asi como las fundas y el cangrejo. ¿ Que puede ser?
pues,has comprobado como esta el elastico? el elastico,es el piñon que engrana con lamaza,lleva unos muelles dentro y unas chapas por los lados,mira a ver como esta..... un saludo
SI desmonte el elastico para cambiar los muelles interiores y puse tambien nuevos las chapas de fuera
entonces abriste el motor? parece problema de elastico..... al pegar el tiron,la moto intenta salir o pega el tiron y la moto se que da en el sitio....un saludo
La moto da el tiron y hace la intecion de salir, pero luego se para
y la tension de cable de embrague es la correcta? haz una prueba pon el caballete,apreta el embrague a tope,y dale a la pata hacia abajo,y si va mas blanda de lo normal el embrague va bien,y si va igual que cuando lo sueltas,prueba a tensar el embrague..... un saludo
Pani muchas gracias por tu consejo, mañana comprovare lo tensado que esta el cable y hare lo que me comentas.Saludos
No se si será tu caso, pero a mi me pasaba lo mismo.
Al engranar las marchas, me daba un castañazo considerable. Tenía todo el embrague entero cambiado y otras partes adjuntas al mismo también como es tu caso.
El problemá se solucionó (al 90%) cuando tensé bien el cable del embrague y los cables del cambio (porque me iba duro el cambio :P).
Un saludete y ya nos cuentas que tal
Problema solucionado ,he tensado el cable del embrague y el brusco tiron ha desaparecido.Gracias a todos por vuestros consejos
