Duda sobre las llan...
Duda sobre las llantas tubeless
Durante estos días se me ha planteado una duda sobre las tubeless. Resulta que cuando yo las compré pensaba que sólo había dos modelos, las 2,50 x 10 y las 3 x 10 (hablo de la medida de la llanta, no dle neumático, no me digais que la vespa primavera usa 3x10 que os veo venir 🙂 ) Yo llevo las 2,50 ya que llevo neumáticos en medida original y las 3x10 son al parecer para neumáticos de otras medidas más anchas.
La duda viene al ver que hay un tercer modelo, las 2,10 x 10, medida de las llantas originales de Vespa (excepto rueda 8 y la Vespa Cosa que monta las 2,50 x10). El caso es que he probado varios tipos de neumáticos en mi 150 s primera serie y todos me rozan al bascular la rueda, me roza con el soporte donde se ancla el guardabarros, levemente,e so si, pero me marca las ruedas un poco. quería matar dos pajaros de un tiro: poner tubeless delante y detrás y poner las cubiertas que normalmente no rozan, las s 83 de Michelin.
Y ahí viene la pregunta. ¿Compro las llantas 2,10 o las 2,50? la diferencia es mínima, 1,20 cm aprox. de anchura entre una y otra. ¿Puede influir esto en el roce que os comento? Las que llevo ahora, originales, las llevo con arandelas y aun así me rozan algo. En la px no me roza con nada hasta la fecha y llevo 14.000 con ellas (2,50 x 10).
Y ya que estamos, ¿dónde puedo comprar válvulas en 90 grados para mis tubeless? Las que se venden ahora llevan la válvula recta, creo que me gusta más pero las mias deben ser de las primeras series.
Vaya mareo de cifras, ufffff
Un saludo y gracias anticipadas.
Topic starter Respondido : 07/04/2012 8:08 pm
Vaya lío, ajjaj. Voy a ser
parko
. Yo llevaría medida original y las valvulas a 90 grados las venden en sip.
Nando a.k.a.
todavíallevollantaspartidasdelasdetodalavida
Respondido : 08/04/2012 12:43 am
nandoplaza
]Vaya lío, ajjaj. Voy a ser
parko
Nando a.k.a.
Pues ponme el enlace de las válvulas que no las veo por ningún sitio. 😯
Edito: Las acabo de encontrar, hay que rebuscar pero de carambola han aparecido 😳 😕
http://www.sip-scootershop.com/en/produ ... s_90994000
Topic starter Respondido : 08/04/2012 12:56 am
Ya me respondo yo.... 😆
SIP dice:
The rim is currently available in polished aluminium, black, black with polished edge and silver.
The Vespa rim is available in following sizes:
2.10-10: Perfect size for standard tires. The rim allows fitting tires from 3.00 up to 3.50-10.
2.50-10: Perfect size for 100`80 and 100`90 tires. Compared to a 2.10 inch rim the SIP rim will cause a minimal and therefore insignificant misalignment towards left side. If the rim is used on front and rear wheel, there is no misalignment. Then there is only a minimal eccentricity. The rim allows fitting tires from 3.00/ 3.50 up to 100/90-10.
3.00-10: The premier league of wider section tyre conversions! Our 3.00/10' size wider section tyre wheel is delivered including two aluminium sleeves that enable modification of the PX suspension fixings, front and rear. The necessary distance from the brake drum has already been considered in the design of these wheels, so eliminating the need for any spacers or rings! To compensate for the wheel being off the centreline of the scooter the pivot on the swing arm of the motor needs to be shortened by 1cm on the right hand side. The motor is so moved to the right. 130/70-10' or 120/90-10' tyres can be used with this conversion kit. They are delivered including SIP valves, caps and all necessary fastenings and washers etc..
Nota: ¿qué malo es no leer antes a quien las hace y vende!! 😡
Aaaaamén hermanos :blues: 😛
Topic starter Respondido : 08/04/2012 1:05 am
que te cuestan las valvulas a 90º?seguro vepajo te hace un precio de risa,y si no,dame esta semana y te digo.....pero no creo que pueda superar a vespajo 😮 😮 😮
un saludo Javi
Respondido : 08/04/2012 11:26 pm
(@Jonatan1)
Lo de las válvulas a 90 grados, pregunta en cualquier sitio que cambien neumáticos de vehículos industriales, ademas de turismos, muchas furgos pequeñas llevan válvula acodada y así te puedes ahorrar los gastos de envió!
Respondido : 10/04/2012 1:31 pm
96 2500707 , pregunta por
el colorao
y dile que llamas de
mis partes
Respondido : 10/04/2012 8:22 pm
vespaciano
]96 2500707 , pregunta por
el colorao
mis partes
Alfonso? Ya lo tengo en el guasap, es por no molestar, estará preparando pedidos para ti jojoho
enviado desde una castaña de móvil cuya batería no dura un carajo!!
Topic starter Respondido : 11/04/2012 12:42 pm
