Duda sobre imprimac...
Duda sobre imprimación
 Toni
(@toni)
Hola, tengo un par de dudas que necesito resolver antes de meterme al tajo. A saber:
-La imprimación fosfatante (tengo un bote de 1 kg de color blanco), se aplica directamente del bote o hay que diluirla. Y si es así, en qué porcentaje
-Por otro lado he leido que este tipo de imprimación se aplica directamente sobre la chapa viva y yo pelé toda la moto pero como lo he ido haciendo a ratitos durante varios meses le iba aplicando convertidor de oxido por lo que la chapa ya no se ve. Cogerá bien encima del convertidor?
Topic starter Respondido : 19/04/2009 10:08 am
(@victorjef)
La imprimacion yo personalmente, se la tiro con pistola, luego lijo y sobre esa imprimacion arreglo los bollos con masilla de carrocero, volviendo a tirarle imprimacion para tapar esa masilla, ya si le tirasemos la pintura directamente sobre la masilla esta haria rechupado y variaria el tono de la pintura.
Te dejo una pagina web que espero te sirva.
http://www.corujoxx.com/
En el apartado de pintura de motos tienes un articulo muy interesante.
Suerte y paciencia.
Respondido : 19/04/2009 1:15 pm
(@p2cientos-e)
victorjef
]La imprimacion yo personalmente, se la tiro con pistola, luego lijo y sobre esa imprimacion arreglo los bollos con masilla de carrocero, volviendo a tirarle imprimacion para tapar esa masilla, ya si le tirasemos la pintura directamente sobre la masilla esta haria rechupado y variaria el tono de la pintura.
Suerte y paciencia.
esto está bien, pero........ creo que es un tema interesante,
a los que trabajamos a ratos, ¿ que aconsejais ? pelar el
cacho y darle antioxidante, aceite, imprimación a brocha.......
a ver si nos resolveis esta duda ( con tu permiso, Toni ) que
yo tambien estoy a puntito de rascar pintura vieja
Respondido : 20/04/2009 8:48 am
(@victorjef)
Si quieres que te quede bien, tienes que olvidarte de brochas, puedes utilizar imprimacion en aerosol, despues lijarlo y pintar.
Respondido : 20/04/2009 11:33 am
(@200dn-4ever)
yo hago eso y son seis vespas pintadas ya.
pelas o decapas... lijas la chapa al vivo y desengradas con disolvente..
soldas los agujerosa tapar. y quitas rebabas
le das imprimacion antioxidante, fosfatante o sulfatante....(no tengo ni idea) o pintura con minio (naranja)) o convertidor xylacel o titan ... ( yo he probado de todo y todo queda muy bien... lijas , desengrasas con disolcvente y quitas polvillo.
le das masilla de poliester en los bollos. y despues aparejo..... lijado pintura base negramate y aparejo denuevo para ver los fallos al lijar... y por ultimo otra capa fina de aparejo lijas y imprimacion para igualar acabado y que asiente bien la pintura..
yo lo hago todo con pistola.... y te juro que si sigues los paso te queda un acabado eterno....
Respondido : 20/04/2009 1:40 pm
 Toni
(@toni)
200DN 4EVER
]yo hago eso y son seis vespas pintadas ya.
Y diluyes un poco la imprimación o directamente del bote? a cuantos bares la aplicas? sabes si coge bien (la fosfatante) sobre convertidor de oxido?
Esta mañana he hecho una prueba en un trozo de la moto, luego bajaré al garaje a ver como ha quedado
Topic starter Respondido : 20/04/2009 3:43 pm
 Toni
(@toni)
no sé que pasa que no ha salido el texto al citarte... bueno, es igual, lo que te queria preguntar es si diluyes con disolvente la imprimación o la usas directamente del bote? a cuantos bares la aplicas? sabes si coge bien (la fosfatante) encima del convertidor de oxido? esta mañana he hecho una prueba en un trozo de la moto y aparentemente no ha quedado mal aunque esta tarede bajaré al garaje a ver si ha cogido bien
Topic starter Respondido : 20/04/2009 3:49 pm
(@victorjef)
Hay unas reglas, que te dan donde compras la pintura, esta regla tiene tres medidas, la primera es la cantidad de imprimacion o pintura, la segunda el endurecedor y la tercera, la cantidad de disolvente, los bares depende de la pistola, las nuevas necesitan menos presion que las antiguas, si es una nueva entre 2 y 2,5 bares.
Busca en la mula un curso de chapa y pintura de CEVISMAP, es muy muy bueno.
Respondido : 20/04/2009 4:25 pm
 Toni
(@toni)
victorjef
]Hay unas reglas, que te dan donde compras la pintura, esta regla tiene tres medidas, la primera es la cantidad de imprimacion o pintura, la segunda el endurecedor y la tercera, la cantidad de disolvente, los bares depende de la pistola, las nuevas necesitan menos presion que las antiguas, si es una nueva entre 2 y 2,5 bares.
Gracias, lo buscaré. He bajado al garaje y la verdad es que lo que he hecho esta mañana tiene bastante buena pinta, he lijado con lija de agua muy fina para matarle la aspereza y se ha quedado muy fino y parece que bien adherido
La pistola es nueva, de hecho la he estrenado hoy y me parece que he tirado la imprimación con demasiada presión, cuando me vuelva a meter con ella intentaré bajarla un poco
Topic starter Respondido : 20/04/2009 8:41 pm
(@200dn-4ever)
las pistolas son un mundo y eso cada uno se la regula a su gusto.
lo normal son 2,5 bares... pero ya te digo que va a gustos...
lomejor para la mezclay porcentajesdisolvente endurecedor , es que te informen dondecomprasel producto puesto que cada marca tiene lo suyo .....
yo en miimprimacion 15porcien de disolvente y 20 de endurecedor...
pero por ejemplo he utilizado tambien monocomponente a 35 por cien de disolcente...
cada marca lo suyo... imformate bien en el catalogo.
Respondido : 20/04/2009 11:02 pm
