Duda en las marchas
(@miliet)
Hola:
Quería confirmar en una Primavera Nk 125 como se corresponden los topes de los cables de las marchas en el cangrejo con el selector del manillar. En el cangrejo ¿el que va más al centro de la moto se corresponde con el que está más hacia el faro en el manillar y es el que acciona la 1ª marcha?
Por otra parte, que tensión se le mete a los cables? A saco o simplemente presentar y apretar el prisionero?
Topic starter Respondido : 01/03/2008 10:11 pm
Hola, si lo haces solo, aprieta los tensores contra el cárter, mete los prisioneros sin apretearlos, solo presentados en su sitio, tira de los dos cables sueltos a la vez con unos alicates, verificando que el puño no gire y que quede en punto muerto, luego aprieta los prisioneros y compruébalo.
Respondido : 02/03/2008 12:09 am
(@miliet)
Hola, los prisioneros van en el cangrejo del carter o en el manillar? Porque yo he metido los cables desde el carter hacia el manillar, los topes de los cables quedan en el carter. ¿Está bien hecho?
Topic starter Respondido : 02/03/2008 12:15 am
Los plomos van en el manillar, los prisioneros en el cangrejo. Aunque se puede poner al revés, como en el cable del acelerador, es más cómodo de cara a desmontar.
Respondido : 02/03/2008 12:17 am
(@miliet)
Mañana lo miraré bien, porque creo que no me entraban bien los plomos en los agujeros en el manillar. Mañana cuento los avances. Por otra parte, la primera se corresponde con la combinación cangrejo centro del carter- faro (manillar) y el resto de marchas cangrejo exterior-trasero(manillar) ?
Gracias, un saludo.
Topic starter Respondido : 02/03/2008 12:26 am
