Hola , estoy remodelando mi pk 125 xl eslestart,y tengo un problema con el estartor. lo valores noson los adecuados en unas de las bobinas segun el fabricante (no dan los OHMIOS adecuados me da continuidad).
Mi pregunta es si esto ¿puede hacer que la moto no tenga fuerza? teniendo presente que esta bien calada y que el carburador es nuevo y que aparentemente esta bien y que el tubo de escape tambien esta bien.
Un saludo y gracias por las sugerencias.
La solución es fácil. Busca uno bueno y lo pruebas. Si te lo prestan fenómeno, o si no uno de segunda o en el taller.
Puede ser que pierda fuerza si la bobina que no va es la del encendido, pero no te lo puedo asegurar. Puede haber otros motivos que se nos escapan.
para medir las resistencias tiene que estar desconectado el encendido
