Duda con el piston
Pues vereis, ya estoy montando el motor y a la hora de montar el piston, no me acuerdo como iba.
Segun el libro viene asi [url= http://www.subirimagenes.com/fotos-imagen048-2376458.html ][/url] pero pensando, si la parte de arriba es la lumbrera del escape, no tendria que estar al reves???
Espero el consejo de los maestros, gracias anticipadas.
Topic starter Respondido : 19/04/2009 8:30 pm
(@victorjef)
En la parte superior del piston tiene que haber una flecha, esa flecha tiene que ir en direccion al escape.
Respondido : 19/04/2009 10:16 pm
Si Victorjef, pero apenas se ve, esta gastada.
De todos modos que es? la flecha apunta hacia abajo que es donde esta el escape, no???
Topic starter Respondido : 19/04/2009 10:42 pm
(@victorjef)
las flechas siempre apuntan hacia abajo.
Respondido : 19/04/2009 10:46 pm
(@victorjef)
Si lo pones al reves el unico problema que tendras es que no arranque, si ves que no arraca ya sabes cambialo y listo. De que motor es el piston?
Respondido : 19/04/2009 10:51 pm
Gracias por contestar, el piston el de una iris 200
Topic starter Respondido : 20/04/2009 7:20 am
(@p2cientos-e)
a un lateral tienes una ventana que tiene que coincidir
con la entrada de la gasolina
Respondido : 20/04/2009 9:17 am
(@Chamaco)
P2CIENTOS-E
]a un lateral tienes una ventana que tiene que coincidir
Estas seguro de esto? Yo creia que la ventana está en el lado de la salida del escape?
Respondido : 20/04/2009 3:50 pm
(@p2cientos-e)
cuando lo tengo delante afino mejor, pero a bote pronto,
los gases quemados deben salir cuando baja el piston
( por arriba ) y la gasolina entra desde abajo, por alguna
ventana
¿ noooo ? de todas formas estas cosas se me dan
muuuuyyyyyy bien solo cuando tengo el libro de mecánica
delante, je je je igual que cuando hago judias blancas,
siempre tengo que abrir el libro de simone ortega o algo
me falta.
Edito, pincha en el dibujo que hay en mi firma.
Edito 2, esta tarde paso por mi centro de operaciones
( el guango ) tengo un cilindro con su piston encima de
la mesa ( bien rozados ) y te lo aseguro
Respondido : 21/04/2009 8:53 am
