DUDA CON CIGÜEÑAL M...
DUDA CON CIGÜEÑAL MAZZUCHELLI: VA DE CHAVETAS
Hola muchachada, acabo de cerrar un motor 200 al que le he puesto un cigüeñal standard de marca Mazzuchelli y resulta que al colocar todo me he dado cuenta que el alojamiento de las chavetas es de diferente tamaño al cigüeñal original. Al parecer lleva chavetas más pequeñas.
¿Alguien sabe dónde encontrar las que lleva este modelo?
He mirado en las tiendas habituales y no encuentro ninguna que me cuadre. Las originales son un pelín más anchas.
Las que tengo son:
Lado embrague: 4x6,5 mm.
Lado plato: 3x5 mm
¿Alguno lleva este cigüeñal o le ha pasado algo parecido? (es réplica del de px200 piaggio)
Topic starter Respondido : 24/01/2010 4:00 pm
(@moncho)
Lima un poco las antiguas, o pasalas por la piedra.
Respondido : 24/01/2010 8:30 pm
moncho
]Lima un poco las antiguas, o pasalas por la piedra.
Eso pensé que podría hacer pero antes de ello prefería consultar a la gente. Gracias Moncho! 🙂
¿Puede ser que al estar nuevo el cigüeñal (y al ser no original) vayan justas al principio de su uso?
Topic starter Respondido : 24/01/2010 8:59 pm
y si no te vas a un taller donde reparen motores electricos industriales,y si no las tienen,seguro te indican donde puedes comprarlas,seguro
apa,siau
Respondido : 24/01/2010 9:05 pm
NKreusET3
]y si no te vas a un taller donde reparen motores electricos industriales,y si no las tienen,seguro te indican donde puedes comprarlas,seguro
apa,siau
Gracias Raúl 🙁
Topic starter Respondido : 24/01/2010 9:20 pm
PONTEDERA
NKreusET3
apa,siau
Gracias Raúl 🙁
prueba,y me dices algo,yo,como no estoy currando ande antes,no recuerdo bien donde las compravan......
te vas a pasar por castellón?de la azahar hablo.....
Respondido : 24/01/2010 10:47 pm
NKreusET3
PONTEDERA
NKreusET3
apa,siau
Gracias Raúl 🙁
Si, Diana y yo iremos para Castellón, y no será una sola vez este año, en Julio subo para Vinaroz con la Vespa y luego para tu tierra (San carlos de la Rapita, Tortosa, etc) muy bien guiado como siempre por el bueno de Silver.(espero jejeje, saludos Josep)
Topic starter Respondido : 24/01/2010 11:03 pm
(@silver)
PONTEDERA
Saludos, je, je, je, ... 😉
Respondido : 25/01/2010 4:05 pm
(@juan-manuel)
PONTEDERA
]...Las que tengo son:
Lado plato: 3x5 mm
Javi, para el Mazzuchelli standard de PX son exactamente esas chavetas...., yo pedí no hace mucho uno a ScooterCenter y además les pedí las chavetas que indicas (DIN-6888) y todo vino perfecto..., eso sí, como bien dices, al ser todo nuevo, hay que ajustarlas un poco, vamos, solo darle unos golpecitos y entran suavemente.....
Juan Manuel
Respondido : 25/01/2010 8:30 pm
Juan Manuel
PONTEDERA
Lado plato: 3x5 mm
Juan Manuel
Muchas gracias por tu consejo, ya os contaré cuando me ponga con ello de nuevo.
Topic starter Respondido : 25/01/2010 9:11 pm
