He leído el post de las bujías y me ha surgido una duda:
tengo una vespa pk125xl del año 89 y he visto en el post que las pk pueden llevar bujía champion L85, L85C, L86 y N15C, y ahí es donde surge mi duda, yo compre la moto hace 6 años y cambie la bujía, llevaba una champion N4C y cuando fui al servicio piaggio de mi ciudad me vendieron/recomendaron la champion N3C, yo no entiendo mucho de mecaníca y al leer el post
bujías
me ha surgido este tema, ¿son perjudiciales para el motor este tipo que llevo? en caso de ser así por favor recomendarme cual es la que debería llevar, uso la moto casi a diario pero en trayectos cortos y la verdad no he notado nada raro, pero como la compre así y no he probado otro tipo de bujía pues no se si la moto va del todo bien con esta o debería ir mejor con otra marca o con otro modelo de esta misma marca. Perdon por esta explicacion pero al no entender y no coincidir mi bujía con esas me he pensado que pudiese ocasionarse alguna averia. un saludo y gracias.
No te preocupes, no pasa nada.
La mision de la bujia es producir una chispa para inflamar la mezcla de gasolina. Esto se produce por la diferencia de tension que existen entre sus terminales, y que es generada por la bobina o transformador de alta. Dependiendo del materia de fabricacion las bujias se denominan de una forma distinta, en ellas se puede cambiar la distancia entre electrodos, su punto de fusion, el arco que producen etc. etc, pero siempre producen chispa, por lo que el motor nunca se va a averiar, a lo sumo no te quemara bien y no rendira.
Tranqui.
gracias por la respuesta, pero ¿cual es la bujia indicada para esta moto (pk125xl)? ya que cada tienda aqui me dice que es una distinta.
gracias.
