Pues es este mi dilema , de la 150 CL , he comprado el interuptor de luces y claxon , pero los 5 cables que tengo no sé dónde conectarlos , sólo sé que uniendo dos el pito suena , y que si junto los otros 3 las luces se encienden , pero ya no sé como meterlos en el interruptor correspondiente. Qué puedo hacer'
[url= http://imageshack.us ]
hola a todos, te voy a decir los colores y el numero donde van,, detras del interruptor en cada contacto hay un numero empiezo, amarillo es la corriente nº3,marron es la corta nº7, morado es la larga nº6, naranja esla luz de posicion ,n1 azul es el claxon nº8 , luego tienes que hacer el puente que te viene en las instrucciones del interruptor , el morao y emarron ,corta y larga pueden invertirse y ya esta si tienes alguna duda mandame un privado, un saludo
doctoradolfo
]hola a todos, te voy a decir los colores y el numero donde van,, detras del interruptor en cada contacto hay un numero empiezo, amarillo es la corriente nº3,marron es la corta nº7, morado es la larga nº6, naranja esla luz de posicion ,n1 azul es el claxon nº8 , luego tienes que hacer el puente que te viene en las instrucciones del interruptor , el morao y el marron ,corta y larga pueden invertirse y ya esta si tienes alguna duda mandame un privado, un saludo
Hola, mi edicion grafica no es muy buena pero creo que la informacion es lo mas importante en este caso.
Si le traes el cable negro de dentro del manillar podras hacer que pare la moto por el boton del interruptor. Su conexion es al lado del cable naranja.
Muchas gracias . Ahora si no lo hago ya ....es pa matarme. Pero una duda , que cable negro de dentro del manillar te refieres ? Sería para parar la moto con el interruptor en vez de con la llave ? .
gracias
