Hola, voy a tener que cambiar los discos de embrague de la primavera y queria saber que tal me irian ese tipo de discos ya que los de serie al meter el kit malossi me patina el embrague
Los discos Polini son una grandísima mierda , si montas el kit de 4 Malossi con muelle de serie irás mas que sobrado
el kit al que te refieres es el que tiene machado?
y como se montan?, me faltaria uno metalico? o viene el kit completo? crees que con eso se solucionan mis problemas, es decir la moto acelera pero va como embragada, es como si quisiera pero no pudiera. Gracias paquito
Paquito
]si montas el kit de 4 Malossi con muelle de serie irás mas que sobrado
Eso es lo que voy a montar yo en breve...
Cristino, haz caso a Paquito que algo sabe de esto 🙂
Paquito
]Los discos Polini son una grandísima mierda , si montas el kit de 4 Malossi con muelle de serie irás mas que sobrado
Seria mejor si le cambiara tambien el muelle?
victorjef
Paquito
El problema es que el muelle Malossi es muy, muy duro.
Si, es el kit que comercializa Machado en el que viene 4 discos , separadores y muelle , y te aseguro que muchos , muchos cv tiene que sacar para que con el de serie te patine
Hola!!
Si la moto esta de serie, los discos de serie, no?
Dentro de poco tendre que cambiarlos y si puedo meter unos mejores pues se los pongo.
un saludo y gracias!
No necesariamente Trize, piensa que esos kits traen medio corcho mas, por lo que reparten la fricción...
El muelle Polini es más corto que el Malossi. Osea más muñeca para embragar...
Hola!!
Mirando en Vespa Machado y los discos de serie salen por 6 euros y los malossi por 31...
¿merece la pena poner malossi??
trize
]Hola!!
A el de serie le tienes que sumar los separadores y el muelle para comparar precio el malossi te aseguro que si a mi me ha durado en el molinillo mio mas de 15000km a base de bien en la de serie antyes cambias la cruceta que los discos
Si fuera 200 tipo cosa, si te recomendaría los discos originales en lugar del Malossi, pero en las culiestrechas son bastante más fiables, eso si, pon los dos muelles originales.
GRACIAS!!!!
Pero Paquito, que otra cosa puede ser? ya que voy en tercera y la moto se revoluviona pero no corresponde con la velocidad de la moto, y para mas prueba decirte que cuando le doy a la planca de arranque a veces, solo a veces, me patina y no puedo arrancarla, eso si, normalmete me lo hace en caliente, en frio no lo hace, a ver si le voy a cambiar los discos y despues no va a ser eso
hola chavaleeeeees !!!!
pues a mi me pasa lo mismo qe a cristino pero en una fl125, le e puesto grupo malossi, 24 mikuni al carter, leovince tipo banana, pero aora me patina el embrague, a veces en 2º, en 3º seguro y en 4 un poco, qe me recomendais los expertos y donde lo puedo comprar??? por cierto, esperaba un cambio mas brusco con el grupo motor, como os va los qe teneis este cilindro puesto?? gracias a todos compis un saludo!!!
