hola amigos, a ver si me podeis ayudar que estoy bloqueado, tengo que cambiar la parte del manillar pero la de abajo, o sea la tapa de arriba ya esta quitada, y el cuenta y todo, ahora resulta que el de abajo esta roto, he comprado uno de segunda mano pa cambiarlo, y no se por donde empezar, las manetas y eso estan bien, solo la parte de abajo, es una pk 125 xl, no se esa tuerca que hay por la parte de fuera mirando hacia el sillin, encima del portaequipaje hay una tuerca, grande, que no se exactamente para que es, no se si aguantara algo del manillar, estoy intentando subir fotos, pero cada vez me pone que no se puede, no se por que motivo, no se si me explicado bien,espero que me podais ayudar, gracias
a ver si me alguno me echa una mano, veo que no contesta nadie,esos profesionalesssss jeje
Es la tuerca de fuera esa que dices. Tienes que sacarla despues de aflojar, va en una muesca de la barra y no te dejaría sacar el manillar.
Y para sacar el manillar, pues quitarlo todo (TODO!) y sujetando el guardabarros delantero entre las piernas, ir girando el manillar y tirando hacia arriba a la vez. Sale rápidamente, ya verás.
Lo peor va a ser quitar los cables. Algunos tendrás que sacarlos desconectando de debajo de la nariz y otros se pueden quedar puestos. Ve probando. No quites ninguno y los que te vayan estorbando los quitas. Siento no poder ayudarte más, es que no me acuerdo del orden y de qué conectores pasan y cuales no. Bueno, sí me acuerdo de algo: Los de los intermitentes desconectalo de debajo de la nariz, y los de la piña derecha tambien (luces) y los puedes dejar puestos en el manillar.
Suerte!
muchas gracias por tu respuesta y tu ayuda, sigo preguntando, porque hoy lo e intentado y no puedo, necesito alguna llave especial para sacarla? igual no necesito quitar cable, se trata de la base del manillar que esta rota y no me paso la itv, estoy volviendome loco intentando arreglarlo, he conseguido una de segunda mano pero no esta muy bien tampoco, no se si con solcadura pasara la itv, de todas maneras tu respuesta es completisima, o sea aflojar la tuerca e ir desenroscando el manillar, me cuesta mucho sacar y poner el cuenta no se porque pero cuesta mucho acceder a la pestaña, gracias por tu ayuda
