Cuanto me podría co...
Cuanto me podría costar en un taller???
(@magumba)
Hola a todos,
Llega el buen tiempo y me gustaría poner a punto la T5. Chupa mucho, pierde mezcla, hace mucho ruido.... Total que creo que debería darle una vuelta en condiciones. Creo que pide a gritos un cambio de retenes y de rodamientos (y revisarle el cigüeñal a ver cómo anda).
¿Cuánto tiempo tardarían en hacerme esto en un taller? Es por hacerme una idea de lo que puede costarme.
Gracias a todos.
Topic starter Respondido : 17/03/2007 9:57 pm
(@elchicorevoltoso)
Hola yo he pedido un presupuesto asi de aquella manera y sin ver el motor, me han dicho +- 300€ más las piezas. Siempre y cuando no hubiera
algo grave
, (esto nolo entendí).No se si te vale
Respondido : 18/03/2007 11:29 am
(@alberto-to)
ufff, depende del sitio donde lo hagas... del humor del mecanico, de lo que tenga...
pero el precciodel chico revoltoso es el minimo o aproximado por el que te puede salir si no es unn sitio de confianza creo
recuerdo que el ultimo mecanico al que le pregunté por el precio de una revision del motor me dijo que ya solo abrir el motor iba a ser 200 euros, que luego habia que ver lo de las piezas a sustituir y si se encontraba alguna cosa mas rara...
el tiempo en hacerlo?, pues calcula que una semanita se va a pasar en el taller. aunque si se pone a tope con ella en dos dias te lo hace y que si tiene mucho curre se puede pasar tres semanas en el taller
por que no pruebasa ir haciendolo tu? con un poco dce cariño que le des son muy agradecidas. y será por tutoriales...
ya nos contarás
Respondido : 18/03/2007 2:27 pm
(@magumba)
Ufff, 300€, me costó la vespa 400. Así que me llenaré de grasa hasta las orejas y me pondré con ello.
Los retenes del lado del plato serán fáciles. Lo que me da más miedo son los rodamientos y el retén de lado del embrague.
No os vayáis mu lejos que seguramente tendré que echar mano de vuestra de ayuda. jejeje.
Topic starter Respondido : 18/03/2007 3:58 pm
