Consumo y reglaje d...
Consumo y reglaje del carburador
Hola vesperos/as:
Tengo una pk125xl, que su consumo es de 4,5 l/100 km, a una velocidad cuando más de 75 km/h.
Lo que quiero saber es si ese es el consumo suyo o es demasiado porque todos los que oigo hablar dicen que consume lo que un mechero.
El carburador ya lo limpie hace tiempo, si tengo que ajustar o reglar el carburador como se hace, porque cuando lo limpie me lo ajustaron un poco, la moto arranca bien y demás.
Un saludo y adiosssssssssssssss.
Topic starter Respondido : 16/09/2009 4:46 pm
(@rmartito)
Creo que consume mucho y corre poco
Tuve una PK 75 XL del 92 al 95, y hacía una punta de 80 km/h, y el consumo medio estaba sobre lo 3 l/100 km
Luego he tenido una Iris 200, y ahora una PX 200, y las 2 consumen en torno a los 4 l/100 km, y pasan de 115 km/h
125cc no tengo la experiencia, pero estimo que debería rozar los 100 km/h y gastar unos 3,5 l/100 km
En el carburador no sólo es la limpieza. Revisa a ver si tienes puestos chiclés adecuados, si están bien regulados los tornillos, filtro del aire limpio y sin obstrucciones, escape limpio,...
Respondido : 16/09/2009 5:46 pm
 chis
(@chis)
consume mas de la cuenta 🙁
Respondido : 16/09/2009 7:49 pm
Hola compañeros:
Gracias por vuestro consejo, el carburador es un delorto de 20 el que traia, el escape es nuevo y el filtro del aire también.
Lo que pasa es que no se que hacer para regularlo bien, lo tendré que volver a limpiar bien y revisar los tornillos y chicles y volverlo a regular además también le puse un filtro pequeño antes de entrar al carburador. Tengo otros dos iguales, en total 3, uno de la otra que tengo gripada y otro que compre nuevo.
Haber si alguno sabeis indicarme como regularlo bien.
Un saludo y adiosssssssssssssssssssssssss.
Topic starter Respondido : 16/09/2009 9:01 pm
(@trize)
Hola!!
Con mi PK he llegado a recorrer mas de 180 km con un deposito. En cuidad algo menos.
Ahora he puesto un polini con un 85 de chicle y va gorda, creo que me consume como la tuya ahora.
Tendras que carburarla, creo que hay un post en el que se comenta como hacerlo.A ver si lo encuentro y te lo pongo.
Respondido : 16/09/2009 11:43 pm
(@txele)
Yo tambien opino que consume mucho y corre poco, tengo una Pk 75 XL elestart y coge casi los 90 Km hora y gasta tres litros y algo a los 100, la tuya debería correr mas.
Para regular el carburador, la mía lleva tambien un dellorto 20, yo uso el siguiente método, aprieto a tope el tornillo del aire, el que lleva la palomilla, y lo aflojo dos vueltas, y a partir de aqui vas regulando el tornillo que lleva el carburador en la parte de arriba, el que actua sobre la vávula del gas. es ir apretando o aflojando 1/4 de vuelta cada vez hasta que la moto no se pare ,pero que tampoco esté acelerada.Esto debe hacerse con el motor caliente.
A partir de aqui cuando ruedes con ella es ir mirando la bujía, y por el color sabras como va la carburacion.
http://www.geocities.com/manualdeduardo ... tml?200924
Respondido : 17/09/2009 11:30 am
Hola vesperos/as:
Gracias por vuestra ayuda voy a probar a regularlo esta tarde y ya os contare a ver como funciona y si se ha reducido el consumo.
Un saludo hasta pronto 😕
Topic starter Respondido : 19/09/2009 3:42 pm
(@albertrucos)
Ahora viendo el post, parece que tendré que carburarla, con un deposito, 5 lts hago los 100 bastante justitos. Probaré el método de Txele.
Respondido : 02/10/2009 12:34 pm
Hola a todos:
Ya he probado ha hacer lo que dice Txele y además le limpie el carburador y sigue consumiendo lo mismo, también quite la bujia a las dos semanas y estaba bien muy poco sucia y también la limpie, así pues ya no se que hecer ni deonde tocar para corregirla, de momento la moto funciona bien. A ver si alguien sabe algún truco más y pruebo.
Un saludo, gracias por vuestros consejos, hasta pronto.
Topic starter Respondido : 04/10/2009 11:13 am
