compresor de "butibamba"es decir.....,gratis.
(@deltelin)
Pues nada señores ,que me acaban de regalar un mini compresor (ya no tendré que limpiar mas el filtro del carburador a soplidos)el tema es que nunca he manejado un cacharro de estos y tengo algunas dudillas, sobre todo la válvula que tiene justo encima la cual va expulsando aire cuando no lo uso,¿supongo que se podrá regular?
¿Alguien conoce este modelo?,es made in usa.incluida la pistola de pintar que por cierto tiene muy buena pinta.
Un saludo y gracias de antemano.
[url= ][/url]
[url= ][/url]
[url= ][/url]
[url= ][/url]
Topic starter Respondido : 26/11/2007 12:46 am
(@p2cientos-e)
ostia, ¿ no es eso el motor de una lavadora? ademas,
no tiene calderin ¿? pero seguro que te hace un apaño cojonudo
Respondido : 28/11/2007 12:33 am
(@deltelin)
Lo mejor es que no ocupa mucho espacio,y soplar sopla,
andayqueno
estoy contento.
Topic starter Respondido : 28/11/2007 1:32 am
Esta chulisimo. Que suerte, joer a mi ni dios me regala ningun trasto de esos 😐
Parece que es un compresor pensado para acoplar a un deposito de aire independiente, puesto que no lo tiene incorporado, como suele ser lo habitual. Yo he visto alguno asi, tiene la ventaja de poder colocar la maquina lejos de donde se trabaja y evitar el ruido. Funcionar va a funcionar igual, pero para cosas como pintar alomejor no va muy bien porque el caudal de aire no va a ser del todo constante.
Si consigues uno viejo con el motor jodido sería perfecto, podrias colocar ese donde te diera la gana y poner el depsito en un sitio comodo, solo tendria que llevar un latiguillo para el aire y un cable para el presostato que arraque y pare el motor. Pero para hinchjar ruedas, limpair piezas, petrolear y ahcer algun pinito de pìntura esta que te cagas.
Respondido : 28/11/2007 1:04 pm
(@fpv1)
Ese compresor trabaja a piñón fijo, comprime aire en cuanto lo pones en marcha y si no hay consumo (si no pintas, soplas, o lo que sea) lo tira por una válvula automática en la cabezota del cilindro.
Puedes adaptarle un depósito intermedio pero no s¡rve para nada, o para casi nada, solamente evitaras las pulsaciones en la salida del aire.
Yo lo usaría tal cual es sin meterme en líos pero si le quieres montar un depósito creo que tengo alguno que te valdría, aunque pienso que no vale la pena.
Respondido : 28/11/2007 1:26 pm
