Bueno, pues eso, que el otro día fuí a comprar un juego de platinos y un condensador para la moto, y me dijo el dueño del taller que los platinos sin problemas, pero que con respecto al tema del condensador, que era complicado de conseguir, porque ya no se fabrica, que los que hay ( que no son originales de vespa ) tardan mucho en enviarlos, que si como duran mas que los platinos no hay demanda... en fin, esa seríe de explicaciones que no sabes si son verdad, o solo para aburrirte y que te busques la vida por otro sitio. La cuestión es que me dijo que me podía dar uno que
me podía servir
, y creo que dijo algo de la bultaco o eso.
Pues despues de todo este ladrillazo viene la pregunta, ¿alguien sabe algo del tema?, concretamente, de la compatibilidad de condensadores. No se si va por cuestión del tamaño, o por tipo de condensador, si hay que hacer algún ajuste, si a alguien le ha pasado lo mismo al intentar conseguirlo, ...
Como te dije, sigo con el tema 😉
Duranium, si me lo puedes conseguir ( junto con los platinos, por si acaso...) pues estupendo, porque no tengo garantías de que lo que yo pueda conseguir se ajuste bien, pero, no obstante, si alguien me puede decir algo del tema estupendo, mas que nada por aprender 😉
La compatibilidad ha de ser física. Vamos, que cualquier condensador de patinos (de moto o de coche) funcionará bien, el caso es poderlo meter en su hueco.
En caso extremo lo puedes poner fuera, aunque trabaja mejor cuanto mas corto sea el cable.
Es cuestión de hueco, eso sí, pero el tema es saber de qué modelos es válido, porque lo que no se pretende es agrandar ni reducir nada.
La opción de ponerlo fuera no me gusta en absoluto.
yo hace poco lo cambie y si no recuerdo mal me dio el de la 200 me dijo que servia sin ningun problema y efectivamente todo perfecto. prueba a ver o mejor lleva el viejo y comparas dimesiones, tampoco es muy caro , 6 euros.
Ahí tienes platinos y condensador:
http://scooter-center.com/catalog/defau ... 62d669fdea
Ahí la pieza que te comenté cuando nos vimos:
http://scooter-center.com/catalog/produ ... 62d669fdea
Si te interesa algo me lo dices, que estoy organizando otro pedido.
Gracias Duranium. Por lo que he visto la cuestión de compatibilidad es cuestión de medidas, así que, ya que en la página de scooter center las pone, me pasaré por la tienda y mediré.
Con respecto a la otra pieza que sustituye a los platinos y el condensador, y da una tensión de 12 voltios, aun no se. Casí mejor nos esperamos a ver como esta lo de ahí dentro, y ya decido. Gracias y saludos. 😀
Otra cosa que nos podríamos plantear es el de acoplar plato y volante de 200,nunca lo he hecho, pero igual se puede. Esa opción es más baratapues se puede pillar en desguace.
con el camino que esta tamando esto, esta empezando a darme miedo.... 😕 😕 😕
Pero no te preocupes, que antes de nada, se probaría con las piezas que tengo. 😉
Yo de todas formas esta mñana me he pillado los platinos y el condensador, total, no han sido demasiado caros, y por lo que he visto de medidas y demas, parecen que pueden servir, ya te los enseñaré.
Por cierto, cuando le vas a meter mano a las tuyas, que te veo de paquete a la vespaniada... 😆 😆 😆
Josema, el domingo hemos quedado a las 10:30Hs en la Plaza de la Merced, pégate una escapada y te presento al personal. 😉
