A ver, llegados a este punto me encuentro con esta situación:
E desmontado escape, rueda, freno trasero, tapa de embrague, posteriormente e quitado una platina con un clip, posteriormente e quitado la rosca y una arandela del eje donde esta el embrague, como coño saco los disco?? me hace falta un extractor??
Aqui os pongo fotos: (la tuerca del medio y su respectiva arandela ya estan fuera)
Esta tuerca y la arandela que se vee en la foto ya estan fuera, que tengo que hacer para posteriori sacarlo todo? necesito algun extractor? e deberia salir??
Gracias a todos y saludos
Por cierto tambien me gustaria saber si en vespa machado venden la juntas tanto de la tapa de embrague como la del eje de rodamientos que va junto al freno traseo, vamos las dos que se veen en la foto, es que en la web de machado no lo e visto.
sollaneret
]Por cierto tambien me gustaria saber si en Vespa machado venden la juntas tanto de la tapa de embrague como la del eje de rodamientos que va junto al freno traseo, vamos las dos que se veen en la foto, es que en la web de machado no lo e visto.
creo que si, llama a alfonso y te lo confirma, 963852927 .
sollaneret
Efectivamente, te hace falta un extractor, cuesta unos 7 ó 8 euros, yo lo encontre en una tienda de recambios de moto, y no es una tienda especializada en vespas.
detri
sollaneret
Tambien e visto que los discos antes de ponerlos se tiene que untar con aceite, que tipo de aceite se debe usar??? no me vale el de cocinar :p 8) :pincha:
Si vas girando la maza y punzando en el disco inferior con un destornillador, puede que te salgan. Los discos dejalos 24 horas en aceite 20-50
Con cualquier aceite de motor te vale, el mismo que le pones a la vespa te sirve.
Yo los paso por aceite (como si los rebozaras) antes de montarlos, nunca los he dejado 24 horas.
Chicos Gracias por vuestra ayuda, hoy me dejan un extractor a ver como queda eso, saludos y mil gracias
llego ahora, pero, ¿ es una PK, verdad ?
