Hola estoy restaurando mi Vespa por cierto ,PK 125 ELESTART, he empezado este fin de semana y tengo el deposito totalmente oxidado por dentro ,que puedo hacer? lo puedo recuperar? muchas gracias por las sugerencias.
Salvo que esté
bujereado
, gasofa y una cadena y a bailaaaaar, así hasta que esté impoluto.
Gracias lo hare....luego le aplico algo como protector?
si esta muy oxidado, salfuman rebajado con agua y una cadena, y con cuidado que los gases que desprende son toxicos, tienes que quitar el grifo o hacerlo muy rapido
lo sacas todo y le metes agua y fairy para neutralizar la accion del salfuman, con la cadena otro meneo y lo sacas y lo secas enseguida con aire a presion y sin darle tiempo a que se oxide, lo que ocurre en unos minutos, le metes 3en1 por todo el interior...
con esto suele ser suficiente pero en casos extremos o que no existiera repuesto accesible le tendrias que meter una resina protectora.
hala , a disfrutar
muchas gracias por el consejo... soy un poco ignorante en este campo... que tipo de cadena, de bici o de candado????
gracias.
una cadena normal
unas tuercas gordas
unas piedras
cualquier cosa que frote y haga remover el oxido sirve...
pero no se te ocurra respirar los gases del salfuman, cuando lo echas sobre el oxido no veas como lo mueve y lo que sale, utiliza guantes y gafas y que la ropa te cubra todo por si hay salpicaduras...
