Pues esa es la pregunta, como hacer arandelas para el tornillo de llenado/vaciado del aceite del carter en plan casero?
Ademas que me recomendais, de carton o de metal?
Saludos, a ver que briconsejos me dais.
Para lo que valen cómpralas. Si las queires hacer con papel de juntas y nu micro cutter.
Corta rajitas de 2 o 3 mm de un tubo de cobre de fontanería o de aluminio de una antena de televisión vieja (en casi todas las terrazas hay alguna) del diámetro adecuado. Te entretienes media hora y tienes arandelas para los próximos 20 años.
hola, las puedes hacer de un carton de tetra brik ya que la parte interior es de aluminio y si tienes un sacabocados te facilita las cosas y si no lo tienes con un tubo lo puedes hacer, cortas un cacho de tubo del diametro de la arandela , limas un poco una boca, lo pones la parte que has limado contra el carton golpeas con un martillo el otro extremo del tubo y ya tienes una arandela , luego queda hacer el agujero interior, imaginacion y haces arandelas para una temporada.
doctoradolfo
]hola, las puedes hacer de un carton de teta brik ya que la parte interior es de aluminio y si tienes un sacabocados te facilita las cosas y si no lo tienes con un tubo lo puedes hacer, cortas un cacho de tubo del diametro de la arandela , limas un poco una boca, lo pones la parte que has limado contra el carton golpeas con un martillo el otro extremo del tubo y ya tienes una arandela , luego queda hacer el agujero interior, imaginacion y haces arandelas para una temporada.
Me encanta el reciclaje... 🙂
Barato , baratoooooooo!!!! Jajajajajaaaaaa!!!!
Salud.
Calibra el tornillo, y compra arandelas de cobre recocido, son unas de aspecto feo pero son mas blandas que las normales y hacen un cierre perfecto, en automocion las usamos a diario para valvuleria.
yo puse teflon porque fue lo primero que pille... en plan emergencia pero veo que va genial y lo deje . Ademas en vespa madrid (atocha) fui a por las juntas y dicen que ya no las tienen y que no las venden... asique se queda como esta!
El teflon que se usa en la fontaneria, ese que es blanco que se enrolla en las roscas?
Yo en un opel kadett que tenía se me deterioró la junta del tornillo de vaciado y le hice la junta de teflón de toda la vida. En cada cambio de aceite retiraba el teflón viejo y le daba unas pocas vuelta de nuevo y nunca hizo una sola gota.
