colocar baul
 chis
(@chis)
Hola a todos, acabo de recibir el baul delantero de una super que voy a colocar en mi primavera, y al cogerlo.... ¿como se pone? jajaja en serio que no tengo ni idea, pongo fotos para ver si alguien me orienta.
el baul esta en buen estado y con la goma aunque no salga en las fotos.
supongo que esto va atornillado de alguna forma, pero ¿tengo que agujerear?
y esta parte de abajo ¿tambien?
una ultima para que se vea el global.
a ver si algun alma caritativa me hecha un cable
Topic starter Respondido : 15/09/2009 11:59 am
(@el-cartero)
Si no recuerdo mal la super lleva unos tornillos soldados por dentro del escudo... que alguien me corrija si digo alguna salvajada
Respondido : 15/09/2009 12:57 pm
(@moncho)
Estimado chis de haberlo sabido te mandaba un plano de montaje jejejeje. Tienes que taladrar el escudo y en la parte baja, lo sujetas contra la barra del chasis, para ello si no tienes el bujerillo del soporte de la rueda de repuesto tienes que hacerlo y con un macho hacerle rosca, si tienes dudas, te lo intentare solucionar. Yo en la super los taladros del escudo le meti los tornillos de dentro para fuera y con unas tuercas ciegas cromadas.
Respondido : 15/09/2009 1:24 pm
 chis
(@chis)
jeje gracias moncho, aun tengo que lijarlo y lintarlo, pero me asaltaba la duda, solo una pregunta, yo lo que tengo es una primavera, con su soporte de rueda de repuesto, con sus respectivos agujeros, lo que quiero saber es donde taladrar, ya que no quiero equivocarme y tener un grullere (o como se escriba 😛 ) gracias.
Topic starter Respondido : 15/09/2009 3:03 pm
(@moncho)
Primero presenta el baul si coincide en la parte inferior con algun taladro de los del soporte. Si es asi, atornillale el tronillo y presenta el baul. Marca con un rotu en el escudo en la parte interior donde te coincidan los soportes, taladra el escudo con broca de 5 creo que es, pas¡as los tornillos y por fuera le colocas unas tuerca ciegas de acero inox. En caso de que el bujerillo del soporte de la rueda no te coincida, presenta el baul y haz uno nuevo. la viga del chasis es de 3 m/m aprox le puedes meter un macho y hacerle rosca, aparte tambien le pueden soldar una varilla o un tornillo. Un consejo, yo no pinte el baul, me vino asi, yo de ti lo lijaba, le daba aparejo y pintaba, no le saques toda la pintura, solo matizala, te lo iba a preparar pero me quede sin aparejo.Saludos
Respondido : 15/09/2009 4:12 pm
 chis
(@chis)
esa es mi idea, lijar y demas, lo unico era el tema de los agujeros, siento ser pesado pero al taladrar, te refieres al escudo o a la barra del chasis, si es el escudo, ¿los tornillos se veran en el frontal de la moto ¿no? y otra cosa, los laterales del baul no van atornillados?
Topic starter Respondido : 16/09/2009 8:43 am
(@moncho)
Si los tornillos se ven en el frente del escudo. En las dn ds pk xl los tapan el cubre claxon. En las primas y en las super o sl quedan a la vista. Otra solucion seria que te soldaran los tornillos por el interior..... Esto es respecto a los agujeros de arriba, en la parte inferior, veras una pletina con un agujero central, esta es la que va atornillada al bastidor. Por los laterales no va sujeto, en ambos soportes las pletinas hacen un efecto ballesta que fijan el baul. Saludos
Respondido : 16/09/2009 9:14 am
 chis
(@chis)
se que soy un coñazo de tio pero en otras que he visto con el baul colocado los tornillos no se ven en el frontal, por ejemplo:
gracias pòr el curso avanzado que me estas dando 🙂
Topic starter Respondido : 16/09/2009 9:39 am
