[url= http://dl.dropbox.com/u/52651518/VespaGalaicosFerrolterra/Aplicables/Zapatas%20Freno%20Delantero%20-%20Cambiar%20%28polilla%29.pdf ]
Guardar en PDF
Nos situamos frente a la rueda delantera
Quitamos con la ayuda de un destornillador o algo plano haciendo palanca el embellecedor Buje
y nos deja al descubierto este pasador
que enderezamos
y lo retiramos
igualmente extraemos el precinto
para encontrarnos con una tuerca
que aflojaremos
y retiraremos totalmente con una llave de 22
Giramos el manillar y nos centramos ahora en la parte contraria del tambor, es decir al conjunto basculante y localizamos el tensor de freno
y aflojamos totalmente este para que nos sea mas facil extraer el conjunto rueda tambor sin que rocen las zapatas en su interior
ahora ya podemos sacar la rueda tirando de ella hacia nosotros, normalmente costara algo debido al agorratamiento interior del tambor pero con unos vaivenes y en ultima instancia unos golpes con un maza de goma o taco de madera debe de salir
dejando a su descubierto el conjunto portazapatas de freno
para sustituirlas debemos de quitar estos dos Circlips de sus ejes
y el muelle que comparten ambas
para que se liberen
y podamos extraerlas hacia nosotros
especial atencion en no perder los circlips ya que no es suministrado con los juegos nuevos de zapatas
antes de colocar las nuevas
observaremos el rodamiento de agujas y el interior del tambor, asi como el extriado del reenvio del cuentakilometros
en todo caso le daremos unas pasadas de lija para finalmente limpiarlo con gasolina por toda su circunferencia interior (superficie de frenado)
engrasamos los ejes y el basculante de la leva que comparten para apoyarse(ojo!!! no manchar el ferodo de las zapatas)
y colocamos las nuevas, con su muelle correspondiente y sus dos circlips de ejes
ponemos el conjunto tambor rueda y verificamos que la rueda gira libremente sin roce alguno en el interior del tambor, es entonces cuando colocaremos la tuerca y apretaremos firmemente con llave 22
poner nuevamente el precinto que cierra dicha tuerca
y el pasador (Recomendable NO reutilizar y usar uno NUEVO) que doblaremos hacia los exteriores
Engrasamos un poco con la finalidad de que no entre agua y suciedad y taponamos con el embelledor
y finalmente tensaremos el cable del freno desde su tensor
y zapatas cambiadas!!!
Excelentes explicaciones y fotografías!!....no podría ser más didáctico, ilustrativo y claro. Te felicito!
Buaaaaa!! Buenisimo!!!
Es justamente lo que estaba buscando!!!
Muchisimas gracias! Los que estamos empezando en esto, agradecemos hasta la mas minima explicación, incluso de las cosas más senzillas!!
Gracias!!
Por cierto Polilla, no tienes que limpiar el encendido y comprobar cables??? 😛 😛 😛
polilla, como siempre en tu linea, buenísimo!!!. ¿es igual para el trasero?
SAludos
Una duda y una sugerencia:
Duda: recuerdo que el delantero de mi iris tenía un circlip que había que retirar en el delantero. ¿es posible que exista diferencias entre distintos modelos?
Sugerencia: Ya puestos, viendo el tensor del freno, sugiero un tuto de cambio de cable-prisionero clásico por tensor ajustable.
PD: Muy bueno!
Vás a saturar el Bricovespa 😀
En serio,se agradece que te tomes tantas molestias,sencillo y bién explicado.
JAVIEROS
]Por cierto Polilla, no tienes que limpiar el encendido y comprobar cables??? 😛 😛 😛
-No de momento, TU si??? pues animate y nos iluminas a todos, ja,ja,ja.
david73
]polilla, como siempre en tu linea, buenísimo!!!. ¿es igual para el trasero?
SAludos
-Mas o menos igual.
Estoy iniciándome y quisiera que alguien me aclarase dos cuestiones respecto este post que agradezco en gran medida. Esta misma mañana he intentado hacer la misma operación en una PK 75 del 86 y tengo dos dudas
1ª Creía que habia que sacar el reten de aceite del eje para extraer el tambor, pero he visto que este sale sin necesidad de sacarlo.
2º En otro post lei que hay que sacar el engranaje del centakilómetros, que se aloja encima del estriado helicoidal del interior del tambor. Quisiera saber si esto es cierto, ya que si se retira el tambor con un moviemiento horizontal y la unión estriado engranaje es vertical, este debe impedir el movimiento horizontal y si se hace un esfurzo considerable deben dañarse o estriado o engranaje (¿es de nylon?)
Agradecería que me contestaseis por ya son dos veces las que he intentado desmontarlo sin éxito y lo necesito porque el frenno delantero se bloquea. UN saludo y gracias por el post que me viene de perlas.
Todo claro, un saludo y mil gracias. 😮 😮 😮 😮
Polilla, el fichaje estrella de la temporada 😮
Duranium
]Polilla, el fichaje estrella de la temporada 😮
+1
Vuelvo a insistir en el tema, en la seccion de bricovespa se indica que hay que soltar el reten que bloquea el eje con unos alicates de punta redonda además de retirar el engranaje de nylon del cuentakilómetros para acceder bien al tambor, en este caso es una T5, en mi pk 75 hay que hacer lo mismo? (aprece en un comentario al post del cambio de zapata en bricovespa) Un saludo
