Cambiar amortiguado...
Cambiar amortiguador delantero 160
Hola, tengo que cambiar los amortiguadores delantero y trasero; el trasero aparece en los brico pero el delantero es de los modelos
modernos
... ¿cómo se hace con las viejunas? por ejemplo la 160 🙂
Topic starter Respondido : 04/04/2009 5:55 pm
¿Nadie los ha cambiado? venga, quizás es que es
finde
Topic starter Respondido : 05/04/2009 2:47 pm
Alguien se anima? ya he cambiado el trasero siguiendo los pasos del Brico y perfecto pero me queda el delantero para
que mis brazos dejen de vibrar cuando paso por el casco antiguo de Jerez .... 🙁
Topic starter Respondido : 06/04/2009 12:13 pm
(@rosendo)
el de la 160 es como el de la 150?
Respondido : 06/04/2009 11:47 pm
Rosendo
]el de la 160 es como el de la 150?
Si, eso creo ... 🙂
Topic starter Respondido : 07/04/2009 12:14 am
(@rosendo)
ranieto
Rosendo
Si, eso creo ... 🙂
pues entonces solo lleva dos tornillos
viewtopic.php?f=24&t=23213&start=15
déjales actuar con un poco de wd4o o algo similar
Respondido : 07/04/2009 8:00 am
Rosendo
ranieto
Rosendo
Si, eso creo ... 🙂
Pero la cogida del soporte inferior del muelle difiere de este post con la 160. ¿Cómo se quita?
Topic starter Respondido : 07/04/2009 11:36 am
(@ibelcop)
Es muy sencillo y facil, para toda la familia. 20 minutos y listo!
Quita la rueda para tener sitio
Quita la tuerca de la parte superior del muelle
Quita la tuerca del amortiguador (hidraulico) y sacalo de su sitio para tener un poco mas de recorrido.
Estira el basculante hacia abajo para sacar el tornillo del muelle de su alojamiento, cuesta un poco...
Una vez fuera giralo como si desenroscaras y te saldra desde abajo, lleva una chapita.
Pones el nuevo y enroscas ( quita la chapita superior del viejo y se la pones al nuevo)
Si vas a cambiar el amortiguador, sacas el viejo y pones el nuevo poniendo de nuevo todas las arandelas y tuercas (nuevas si es necesario)
Lo dicho, 20 minutos
Si no te aclara pregunta y buscare fotos!
Respondido : 07/04/2009 9:31 pm
ibelcop
]Es muy sencillo y facil, para toda la familia. 20 minutos y listo!
Te has explicado muy bien, gracias 😮 y me pondré a ello ...
¿tiene algún problema la tuerca del hidráulico, en la parte de arriba? lo trato de quitar
como quité el inferior pero no hay forma, gira pero no sale, ni dándole un buen golpe como saqué el inferior;
A ver si pongo una fotito ....
Saludos y de nuevo gracias 😀 😀
Topic starter Respondido : 08/04/2009 12:07 am
