Cambie el motor de mi t5 por una px moderna.
Necesito que alguien me diga como es la cabeza, la parte que va cogida al pedal, del cable del freno trasero de las px modernas....
Pues si es igual que en la T5 -que creo que sí-, lleva en la punta que va al pedal una cogida para meter un bulón y un pasador de seguridad de esos que se abren como el el eje trasero, pero en pequeño y en la otra punta el tensor a rosca, con lo que hay que poner el cable y funda entero.
Se puede apañar si no encuentras el cable original con un cable de freno con prisionero gordo para la parte del pedal y en la punta que va a la rueda con un prisionero de cables normal y corriente aunque es más comodo el original para tensarlo.
Es que frenais mucho y hay que frenar menos, hay que driblar más a los enlatados y así el cable ese será eterno 😆 😆
Gracias Ruben, pero el cable de T5 lo tengo de mi moto.
Pero el motor que he puesto es de px moderno y el final es un cable de acero. No puedo poner el viejo porque la punta roscada no pasa por el tensor y antes de pedirlo quiero saber si la cabeza es igual..
El pedal lo tengo desmontando, y como dices, a ultimas se puede hacer alguna chapuza, pero prefiero poner su cable si lo encuentro porque no quisiera tener que volver a desmontarlo en mucho tiempo.
En recambiomoto veo un cable freno trasero vespa con cabeza que creo que es el que me vale...
DAVIDITO
]Gracias Ruben, pero el cable de T5 lo tengo de mi moto.
En recambiomoto veo un cable freno trasero Vespa con cabeza que creo que es el que me vale...
Jesús, tienes dos opciones: Ponerle un prisionero con rosca (yo lo llevo así en alguna) o ponerle el cable con rosca cuya cabeza es idéntica al que tienes.
No me explique bien. El cable de T5 no solo no pasa por el tensor, sino que aun quitando el tensor no pasa por el agujero que tiene en el soporte.
Puedo pasar la funda y poner un cable normal, haciendole un nudo o cogiendole con un prisioniero en el eje que lleva el pedal, pero mi pregunta entonces, ¿como es el cable de las px modernas?
DAVIDITO
]No me explique bien. El cable de T5 no solo no pasa por el tensor, sino que aun quitando el tensor no pasa por el agujero que tiene en el soporte.
Para ese problema yo corté una sección del agujero por donde pasa el cable y así lo puedo meter sin problemas. Una sierra de metal y un corte de unos 3-4 mm será suficiente para que entre el cable donde debe. No se si tienes mi número, si eso llámame (te paso el número por privado)y te lo cuento mejor en persona que no dispongo de fotos en el trabajo.
