Cable del acelerado...
Cable del acelerador e intermitentes
Hola, tengo un problema con el cable del acelerador o la funda no lo se el caso es que al poner el carburador, el acelerador no retroce bien y meto la funda un poco más hacia el manillar y no se corrige al igual que si tiro hacia el carburador, a ver si alguien me sabe decir que puedo hacer y como puedo ver exactamente por donde viene el cable y su funda, la moto ha estado un tiempo parada gripo hace año y medio y le quite el motor desde entonces ha estado quitado hasta ahora que he encontrado un motor y lo he puesto.
Y otra cosa más a ver si alguien sabe donde va colocado el bote de intermintencias de la pkxl que es la vespa y como quitarlo para cambiarlo, pues también fallan y las conexiones del interruptor estan bien.
Gracias, un saludo.
Topic starter Respondido : 08/03/2010 2:00 am
(@moncho)
La funda del cable, tiene que llegar al alojamiento del puño y al alojamiento del carburador, sin dobleces extremas. Una vez situada la funda le metes grasa a la funda, yo uso una boquilla de punta a la bomba de engrase, y luego introduces el cable, que debe de moverse con facilidad, sujetas el cable del puño con el prisionero, y dejando el tensor del carburador totalmente recogido situas el cable en el carburador sin que tire de la guillotina, acto seguido en el manillar aprietas el prisionero y cortas el cable restante, y listo.
La caja debe de ser el rele de intermitencia ese lo lleva donde va la rueda de repuesto.
Respondido : 08/03/2010 10:37 am
(@200dn-charleston)
si has quitado el caboezon fijate que no hayas pinzado la funda....
para engrasar la funda yo utilizo aceite de maquina de coser... con una geringuilla, le doy un poco cada seis meses....mano de santo....
Respondido : 09/03/2010 5:31 pm
(@LauraVega)
La vaselina tambien es una opción muy recomendable...
Salu2
Respondido : 09/03/2010 7:00 pm
