Busco diagnostico (...
Busco diagnostico (Vespa PK125XL)
(@chamus)
Buenas,
A ver si me podéis ayudar a saber si le pasa algo a la Vespa o sólo ha sido un susto.
Antes de nada, por la mañana la bujía parecía que ya me estaba fallando y se la cambié por la tarde. Tenía una de titanio, pero la que llevaba de repuesto era de las normales.
En plena nevada en Barcelona, los coches estaban parados y tenía que ir muy despacio y en primera o segunda todo el rato. Notaba que estaba baja de revoluciones, pero lo achacaba al frío. Cuando llevaba una media hora así, ya sacaba demasiado humo por el tubo y cuando estaba en un semáforo en primera con el embrague, la vespa subía de revoluciones sin darle gas.
Me asusté y la dejé parada un rato para que se enfriara. Al cabo de unos minutos lo volví a intentar y bien, pero al cabo de unos minutos volvía a hacerlo y ya la dejé parada definitivamente.
Esta mañana la he cogido. Al principio ha sacado mucho humo y se notaba fría, pero poco a poco se ha ido normalizando y he podido llegar al trabajo sin ningún problema aparente.
Sabiendo esto, ¿qué diríais que le pasó ayer?
- ¿Simplemente se recalentó?
- Por el cambio de bujía, ¿puede que ahora esté mal carburada?
- ¿Puede ser un problema del carburador, como que esté sucio, por ejemplo?
- ¿Se me recalentó el embrague?
- ¿O ya es algo más chungo, como que esté a punto de griparse? Tengo que decir que la pata de arranque la he notado igual que siempre.
- ¿Otra cosa que no haya pensado?
¿Debería llevarla al mecánico a que me haga una revisión?
Muchas gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 09/03/2010 11:21 am
(@victor-manuel)
Creo que puede ser problema de retenes.
Respondido : 09/03/2010 12:47 pm
(@chamus)
victor manuel
]Creo que puede ser problema de retenes.
Perdona mi incultura... qué son los retenes?
Topic starter Respondido : 09/03/2010 12:51 pm
 Juan
(@juan)
Está claro que puede ser una toma de aire¿De donde? Admisión,retenes,etc,etc...es cuestión de ir probando.
Respondido : 09/03/2010 1:26 pm
(@chamus)
El mecánico al que me interesa ir está a 12 km. ¿Puedo llevarla en marcha o es muy arriesgado?
Topic starter Respondido : 09/03/2010 1:32 pm
 Pep
(@pep)
Hola , por lo que cuentas podia ser por el cambio de temperatura tan brusco que sufrimos en BCN. Esta mañana al ir al curro , la mia estava mas revolucionada de lo normal pero iva bien y sacaba mas humo de lo normal,,,es que hacia un frio.....Si es tema de retenes puedes circular sin problema sin pasarte de velocidad. Ah los retenes hacen como de tapones sobre los cojinetes del motor, los hay internos i externos...etc...
Suerte....
Respondido : 09/03/2010 11:13 pm
 Pep
(@pep)
Suerte....
Respondido : 09/03/2010 11:14 pm
(@chamus)
Pep
]Hola , por lo que cuentas podia ser por el cambio de temperatura tan brusco que sufrimos en Barcelona. Esta mañana al ir al curro , la mia estava mas revolucionada de lo normal pero iva bien y sacaba mas humo de lo normal,,,es que hacia un frio.....Si es tema de retenes puedes circular sin problema sin pasarte de velocidad. Ah los retenes hacen como de tapones sobre los cojinetes del motor, los hay internos i externos...etc...
Suerte....
Pues muy probablemente tienes razón y fuese el cambio de temperatura, porque cuando la he cogido esta tarde para volver a casa no he notado nada raro. Supongo que es lo que pasa cuando quieres hacer una cruzada traspirenaica por la diagonal. De todas formas, la llevaré a hacerle una revisión, que ya le va tocando.
Gracias a todos.
Topic starter Respondido : 10/03/2010 2:32 am
(@joseka)
si te pasa mas mira a ver el carburador que no tenga toma de aire mira que este bien apretado si te sigue fallando y se te revoluciona eso tiene pinta de reten cambia primero el del plato magnetico primero y si sigue tendras que cambiar el del otro lado del cigueñal un saludo.
Respondido : 11/03/2010 10:35 pm
