Estoy terminando de montar la PK 125 S que estoy restaurando....le doy una patada y la bujía no hace chispa...cómo puedo ir descartando averías o problemas?
Gracias...
Hola Princesa; Lo primero desconecta de la bobina de alta el cable que sale del plato magnético y da corriente a la mencionada bobina. Con él en la mano roza cualquier parte metálica del motor a la vez que accionas el pedal de arranque, con el fin de ver si chisporretea, señal de que sale corriente del plato.
Si es así, lo probable es que sea la bobina de alta la que falla, en caso de que no chisporreteara el cable, el problema estaría en el mencionado plato magnético.
Todo este rollo es suponiendo que la bujía que estas empleando esté bien, porque lo más fácil es probar con otra bujía antes de hacer lo que te he descrito.
Espero que te sirva de ayuda. Un saludo: M. Angel
Muchas gracias Sr. Tubarro...
He hecho lo que me indicas y al final he comprobado que es la Bobina lo que no funciona...la he cambiado por otra y problema resuelto...la PK 125 S vuelve a funcionar...Muchas Gracias...
Sr. Tubarro , como te comenté conseguí poner la vespa en marcha y al cabo de unos 5 kms. llegué a mi casa , la paré y al día siguiente la arranco durante unos minutos, la paro y vuelvo a no tener chispa en la bujía . Desmonto el cable que entra en la bobina y
chisporretea
. ¿ que me está pasando?. ¿ he vuelto a fundir otra bobina ? . ¿ cómo se puede comprobar que las bobinas funcionan correctamente ?. Mucchas Gracias...
Sr Tubarro?????........ pues escoteando no hay quien lo coja 😉
Me estoy volviendo loca con lo de la bobina...la he cambiado por otra y nada de nada. Continuo sin arrancar...me han dicho ahora que puede ser de los platinos...es cierto?
Princesa, si ha funcionado y no los has tocado, los platinos no pueden ser, si chisporretea quiere decir que del plato sale corriente, sería verdadera mala suerte que haya fallado otra vez la bobina, ya que no tienen arreglo una vez que se estropean. Prueba con una bobina de otra moto que sepas que funciona, a ver si te han dejado una que está rota.
Siento no poder ayudarte más, pero a distancia es difícil de pronosticar las averías eléctricas.
Ya contaras algo: Saludos
lo mismo me paso anoche se me vino la moto abajo la intente poner en marcha y parecia que queria pero nada no me dejaba puede ser la bujia?........como se si una vespa se gripa o no? y para cambiarla quito la tapa de la derecha y con la mano simplemente?...muchas gracias
raulvaleras
]como se si una Vespa se gripa o no?
Si no lo sabes, es que no se ha gripado, es como un ataque al corazón, nadie sabe como es, hasta que lo ha sufrido, seguramente cambiando la bujía lo solucionas.
uff eso espero ya te dire si es la bujias muchas gracias tio..
como por arte de magia...he vuelto a poner la bobina primera , la que parecía que no funcionaba , he limpiado los platinos con un trocito de papel de lija, he repasado el cable de masa , he cambiado la bujía y la pipa de la bujía ...y arranca bien...espero que dure...que menudos días llevos comiendome el coco....
Princesa, que dominio de la mecánica, dentro de poco te preguntaremos cuando no sepamos.
