"bote" de intermitencias y luz de freno
(@desmodromicos)
Buenas... 😀
Tengo un pequeño
duende
con las intermitencias de mi PK125XL... Funcionan todas menos el trasero izquierdo. Como no era cosa de la bombilla... probé a tocar (unos golpecitos) la cajita de las intermitencias... A partir de entonces, no solo sigue sin funcionar la trasera izquierda...si no que la delantera izquierda a veces va y a veces no...
No se si cambiando el botecito de las intermitencias se solucionará...
Tampoco me llega corriente a la luz de freno... Cómo se demonta el pedal? (creo que el problema viene de ahí)... Tengo que quitar el suelo de plastico... y después... ?
Gracias por la ayuda... 😆 😆
Topic starter Respondido : 13/11/2006 11:47 am
Hola Desmodromicos, no se lo que puede pasar al etermitente, pero revisa los contactos que llevan corriente al portalamparas, a mi me paso algo aprecido en la TX y no era el relé de intermitencia sino el contacto que lleva electricidad a la bombilla, ese pivote que esta el la aleta y encaja em el chasis. No se como es en la Pk XL.
Te felicito por tu avatar, de los mejores del foro.
Respondido : 13/11/2006 12:12 pm
Para quitar el pedal de freno has de levantar el suelo y desatornillar por arriba y por abajo.
Mucho cuidado al ponerlo, que lleva un clip que solo tiene una postura.
De todos modos, ¿estás seguro que el fallo es de ahí?
Respondido : 13/11/2006 2:31 pm
(@desmodromicos)
A ver si este fin de semana me pongo a ello...
Lo del freno supongo que es de ahí pq en su día aflojé (equivocadamente) el que yo creia unico soporte del pedal... y sonó un
toingg
.... como de algo que se soltó)... se quedó así casi por olvido cuando la monté.. hasta que ví que no lucía la luz de pare...
Topic starter Respondido : 15/11/2006 10:37 am
