Hola, necesito ayuda:
tengo dos problemillas en la Iris que adquirí hace poco y como soy nuevo...
- el bombín del pitón no me funciona, entra la llave y hace la intención de girar pero no consigo que cierre...sabéis como puedo solucionarlo?? no se que hace falta comprar ni como montarlo, solo el bombín o hay que cambiarlo todo?? y no se como tener acceso para cambiar esa pieza si está encastado donde el depósito...
-el puño del acelerador va muy duro y no recoge, tengo que hacer el gesto de muñeca al acelerar y al cortar gas, porque sinó se quedaría acelerada...tiene facil solución?? hace pocos días que la tengo y aceleraba bién pero ahora va duro...
no se si llevarla a un taller a que me solucionen estas dos cosillas o si es fácil me pongo manos a la obra
perdón por el tocho,
gracias de antemano.....
Hola, en cuanto a la pitón, no te puedo ayudar mucho, prueba a echar 3 en uno a través de la cerradura a ver si se suaviza y funciona.
El puño del acelerador de la Iris, es normal que no vuelva por si solo, es una característica de las Vespas, que se viene produciendo desde la época de los Vespinos. Con el uso terminan por retroceder solos, cuando esto suceda, entonces echarás de menos (porque te habrás acostumbrado) el que se quede acelerada, es una especie de control-crucero cutre, que a veces viene bien.
hola,gracias x contestar.entonces el acelerador es normal así??,yo juraria q cuando la fui a recoger iba mas suave...tendre q acostumbrarme... y sobre la piton, venden la pieza suelta para cambiarla? Porque la arandela dl manillar y la
manguera
me serviria. Pero para tener acceso a cambiarla? Uff algo tan simple y m parece un problema,no me molaria dejar la vespa sin candado...gracias d nuevo! Saludossss
Sobre lo de la cerradura del piton. Hace unops meses mi primo me dejo su vespa y yo no conseguia cerrar el piton, hasta que se me ocurrio meter el piton en su cerradura sin la llave puesto y voila! no hacía falta usar llave, al meterlo el resbalon le deja acceder y no salir. p`ruebalo
Buenas. Para el acelerador no se si puedo ayudarte pero no te vendría mal engrasar el cable un poco, igual asi vuelve mas fácil. la cerradura no se si la venden suelta o todo el conjunto pero para desmontarla debes de levantar el deposito de la gasolina para acceder a la tuerca que sujeta la cerradura. aunque antes probaría también, (como ya te han dicho) a echarle aceite. A ver si lo solucionas... 😕
