averia cambio
(@davidito)
Buenas.Necesito ayuda.
Hoy ,aparcando la moto, se me averio.
El cambio de velocidades,el puño, se quedo loco.No entran ni salen las velocidades(se quedo en primera).
Entiendo que se solto algun cable o algo asi.
Pude volver en primera,arrancando empujando.
Tampoco se para el puño en las señales de las marchas.
Gracias por vuestra ayuda.
Topic starter Respondido : 21/01/2006 3:53 pm
Casi con toda seguridad se te ha podido romper un cable del cambio, aunque antes asegúrate que no se te ha soltado desde el puño, tanto una cosa como la otra se solventan fácilmente.
Respondido : 21/01/2006 4:32 pm
(@davidito)
Gracias,Duranium.
Yo tambien pienso lo mismo.Pero, como compruebo?
Vi donde acababa el cable del embrague, y pienso que el del cambio acaba al lado,en un registro que tiene una tapa con un tornillo de 10-11,debajo del carter.
Topic starter Respondido : 21/01/2006 5:11 pm
Además de mirar donde acaba el cable, en el selector de marchas, desmonta el faro y mira donde enganchan los cables, pues es más seguro que se te haya sontado la cabeza del cable de ahí (en caso de que sólo esté suelto y no roto)
Respondido : 21/01/2006 5:16 pm
(@davidito)
Hola otra vez y gracias.
Quite el guardapolvos del selector de velocidades y vi que el cable estaba roto.
Desmonte el manillar,quite un prisionero y saque el cable.
Me queda comprarlo,es una fl 125, y montarlo.
Es un cable de acero,¿debo tensarlo para ponerlo?
Ahora tengo la moto en punto muerto, en que velocidad pongo la maneta?.
como se regula este cable?
Topic starter Respondido : 21/01/2006 9:33 pm
Si la moto está en punto muerto, pon también el puño en la posición depumto muerto. Después pasas el cable nuevo y lo ajustas para que quede tenso en esa posición, de tal forma que cuando tires de él cambie de posición a la marcha siguiente.
Respondido : 22/01/2006 1:27 pm
(@davidito)
BUENAS,OTRA VEZ.
MAÑANA TENDRE EL CABLE (ESPERO) Y LO MONTAREMOS.
OTRA COSA QUE QUIERO HACER, AHORA QUE DESMONTE EL FARO, ES VER EL CUENTAKILOMETROS.
COMPRE LA MOTO, USADA, CON 2055 KM. (LOS MISMOS QUE TIENE AHORA, PUES NO FUNCIONA EL CTAKM.)
SOLTE EL CABLE DE LA RUEDA PARA PODER DESPEGAR EL MANILLAR.SI DOY VUELTAS AL CABLE, SE MUEVE EL VELOCIMETRO.(POR LO QUE PIENSO QUE EL CABLE NO ESTA ROTO).
ESTARA ROTO EL REENVIO O SERA QUE HAY QUE MONTAR BIEN EL CABLE EN LA RUEDA? COMO SE PONE?
Topic starter Respondido : 24/01/2006 8:40 pm
