Arranque en frio (o...
Arranque en frio (o en templado)
(@tavfalco)
Hola, pregunta de meganovato (que es lo que soy). Es normal que cuando vaya a arrancar la Vespa despues de por lo menos un par de horas sin usarla, tenga que darle al pedal de arranque como unas 15 veces y tarde un par de minutos para arrancarla??. Siempre le dejo la llave de gasolina cerrada en cuanto la paro y la abro para el arranque.
Le cuesta lo mismo arrancar si ha estado parada un par de horas como si llevara una semana. Gracias sabios
Topic starter Respondido : 24/08/2010 4:12 pm
(@detri)
Osea que por lo que entiendo, siempre te cuesta arrancar ¿No?
Creo que el problema es que al cerrar el grifo de la gasolina, la gasolina
desaparece
del carburador, por eso te cuesta luego tanto arrancarla.
Prueba a no cerrar el grifo de la gasolina si vas a estar 2 horas sin cojer la moto. O si la cierras y te pasa esto, a mi siempre me han dicho que en la Sprint vuelque un poco la moto hacia el lado del pedal de arranque para que baje la gasolina. Aunque yo siempre, es una costumbre de toda la vida, antes de arrancar la moto, siempre le doy un par de acelerones para que entre la gasolina.
Por cierto, muy guapo el avatar de Jonnhy Cash
Respondido : 24/08/2010 4:28 pm
(@tavfalco)
detri
]Osea que por lo que entiendo, siempre te cuesta arrancar ¿No?
desaparece
Ya he pensado en no cerrar el grifo pero he oido que se ahoga o no se que historias y como que me da cosa dejarlo abierto, quiero saber si no pasa nada porque este un par de horas abierto.
Me alegro que te guste el avatar ;P
Topic starter Respondido : 24/08/2010 4:36 pm
(@detri)
En un principio no pasa nada por dejar el grifo abierto, hay gente que no cierra nunca el grifo...
Aunque este el grifo abierto y siempre haya paso de gasolina al carburador, para eso esta la boya del carburador. La gasolina entra en la cubeta y cuando esta llena, la boya flota y cierra el paso de gasolina hacia dentro. El unico problema seria que tuvieras la boya del carburador agujereada y estuviera llena de gasolina, entonces no flotaria y siempre estaria pasando gasolina al carburador, y al motor, seria entonces cuando la moto se
ahogaria
. La unica manera de comprobar esto, es probandolo. Dejala sin cerrar y si ves que se te ahoga, pues cambias la boya que no es muy caro.
Es mas, en tu caso, yo siempre dejaria abierto el grifo de la gasolina, asi veras que no tienes problemas al arrancar ni por la mañana. Y si puedes cambia el manguito de la gasolina, puede que lo tengas un poco reseco y la gasolina se
esfume
Suerte
Respondido : 24/08/2010 5:15 pm
(@tavfalco)
Muchas gracias, he probado a dejarla unas horas y arranca a la primera. Gracias por los consejos
Topic starter Respondido : 25/08/2010 8:27 pm
(@baalberit1)
Buenas, a mi lo que siempre me funciona, es lo de tumbarla un poco hacia el lado derecho unos segundos. Me pasaba lo mismo que comentas tu cuando andaba en la T5 de mi hermano y ahora con la Tx, la ladeo 5 segunditos de nada, toco el botón de encendido o le pego la patada y arranca a la primera.
Un Saludo
Respondido : 25/08/2010 11:21 pm
(@toniaguilera13)
yo hago lo mismo en la 160,arranca a la tercera que ladeo la moto tras una patada por ladeo,,,no falla la cabrona
Respondido : 26/08/2010 12:18 am
(@tavfalco)
Eso he hecho y parece que funciona. Trucos como estos tengo que ir aprendiendo. Gracias maestros
Topic starter Respondido : 26/08/2010 10:54 am
