Hola, ahí va una preguntita.
Tengo una primavera que arranca en frío bién, pero después de hacerle unos kilómetros y
calentarla
, al pararla, después no hay quién la arranca a patadas. Pero si arranca si la empujo.
Hace aproximadamente un año, coincidí con un vespero por la calle, se lo comenté, metió la mano por el hueco que va al carburador,me dijo prueba ahora, y ahora que tal, le dió varias veces, no se donde pero me solucionó el problema.
Hace unos meses limpiaron el carburador y los chiclés, y la moto vuelve a tener el mismo problema. En caliente no arranca.
Yo le he tocado al tornillo de la mezcla, a ver si era hay donde le dio el chaval que me solucionó el problema, pero nada de nada.
A ver si me podeís decir donde tengo que darle o que tengo que hacer para volver a arrancarla en caliente.
Espero vuestra respuesta, ya que no es plan de correr los 100m lisos cada vez que quiero arrancarla.
En una primavera de serie aprieta a tope el tornillo de la mezcla, y abrelo vuelta y media, asi tendria que ir. Pero por lo que comentas me parece mas un problema de condensador, los encendidos de la primas son muy caprichosos. Prueba una cosa basica, cuando intentes arrancarla mira si tiene corriente en la pipa.
Mira a ver si tienes una toma de aire en el carburador o está flojo. A mi me pasaba eso en la mía.
Eterno problema en las Primaveras, sabias respuestas y difícil dar con la verdad, por que pueden ser todas ellas!! 🙁
Suerte!! 😀
Hola a todos,
He seguido algunos de vuestros consejos, y la prima sigue igual.
Voy a comprar pipa, bobina de alta y condensador.
Pero tengo pregunta de novato 😳 ¿donde se encuentra el condensador?
¿es fácil sustituirlo? 😳
Yo apuntaria a platinos/condensador, es un clásico
El Cartero
]Yo apuntaria a platinos/condensador, es un clásico
O bobina de alta. En caliente puede haber variación en la chispa, inapreciable a simple vista, pero suficiente para darte problemas en caliente.
Ve por pasos, lo mas fácil es cambiar la bobina. Si no mejora, ponte despues con los platinos y el condensador y cala bien el encendido.
