Amago de arranque. ...
Amago de arranque. ¿Fallo del encendido? RESUELTO
(@trize)
Hace unos meses adquiri una nueva vespa, una PK. El caso es que cuando la compre no tenia chispa, fue poner una bobina de altas y arrancar a la primera.
Me fui a dar una vuelta, y a los pocos minutos dio unos tirones y se apago.
El caso es que cuando le doy al pedal de arranque hace como un par de explosiones y se para.
He comparado la chispa con la otra PK que tengo y es de menor intensidad
¿es debido al encendido?
Muchas gracias!
Topic starter Respondido : 19/03/2011 2:33 am
(@jose_lu)
yo diria que si es el encendido,pero si puedes comprueba con el encedido de la otra pk.antes de comprar nada.
suerte.
Respondido : 19/03/2011 4:04 pm
(@trize)
Otro dato que se me habia olvidado comentar:
1- le doy unas patadas hace el amago de arrancar
2- Sigo dandole, pero esta vez no hace nada.
3- Quito la bujia y esta empada.
Eso es porque al no encender bien se va ahogando no?
Topic starter Respondido : 19/03/2011 4:23 pm
(@jose_lu)
prueba a arrancarle con el escape quitado,igual lo tienes embozado.
Respondido : 19/03/2011 7:06 pm
(@p2cientos-e)
Diría que está fuera de punto, mira esto lo 1º
Respondido : 19/03/2011 8:27 pm
(@moncho)
P2CIENTOS-E
]Diría que está fuera de punto, mira esto lo 1º
+1, pienso lo mismo. 🙂
Respondido : 19/03/2011 9:22 pm
(@trize)
Cuando decis que esta fuera de punto, es que no esta bien colocado para que de la chispa en el momento idoneo?
Topic starter Respondido : 20/03/2011 4:41 am
(@p2cientos-e)
trize
]Cuando decis que esta fuera de punto, es que no esta bien colocado para que de la chispa en el momento idoneo?
OK, eso es
Respondido : 20/03/2011 10:50 am
 MJ
(@mj)
Y cómo la pone a punto?...
Respondido : 20/03/2011 7:56 pm
(@trize)
Señores, decidi desmontar el encendido para ver en que estado estaba (ya que estaba bien colocado en su punto y tampoco arrancaba), y por lo visto uno de los cables estaba derivado.
Fue poner un encendido nuevo y arrancar a la primera!!
gracias!!
Topic starter Respondido : 22/03/2011 12:24 am
