Hola a todos:
Soy nuevo por aqui he buscado en el buscador algo relacionado a mi problema y no lo he sabido encontrar.
La cuestion es que hoy me he dado mi primer paseillo despues de comparme la vespa y hacerle algun apaño (aun queda pasar ITV), y me he dado cuenta que cuando se hace de noche... veo menos que
pepeleches
, vamos que no alumbra nada!!!!
Se le puede poner algun alogeno, se puede hacer algun invento???
Gracias de antemano
chus
mira haber la bombilla que lleva,deberia de llevar 12/25/25 si lleva esa mira el encendido,si lleva femsa,es normal daban problemillas....
ok, ya mirare, pero no se le puede poner algun tipo de lampara alogena o similar??? o no aguantaria la bateria??? o se fundiria el circuito electrico???
Si le cambio el encendido se arregla el problema???
se le puede poner,pero si el problema lo tienes en el nucleo,te va a dar igual....
hola , lo primero que hay que saber es de cuantos voltios da la moto 6v 0 12v , tiene bateria.
12 v.
la bateria es de 12 voltios. Y si cambio el foco????
con 12v, no se refiere a la bateria,que si que es 12v,se refiere al nucleo, todos los encendidos electronicos de vespa son de 12v,los de platinos de 6v, el problema que los femsa pecaban mucho,la mejor solucion es encendido ducati,con bobina ducati,y veras si hace o no hace luz,saludos
ok, tomo nota, pero aun soy un poco novatillo a la hora de modificar segun que cosas, la parte electrica en las motos no es lo mio, pero gracias igualmente y me pondre manos a la obra
hola, tienes que cambiar la parabola del faro o el faro pues con el paso del tiempo estara ya sin brillo y pongas la bombilla que pongas no lucira nada , yo la cambie y he ganado mucho, ahora veo.
Ire probando, ya que la quiero restaurar poco a poco, aprovechare i tb cambiare al faro, que ya esta un poco castigado...
Hoy he echo una salidilla de estranquis de unos 70 kilometros y a la vuelta que se me ha echo de noche... iba con las largas puestas i no veia casi nada!!!
