Aceite LX50 2T
(@nanicox)
Hola cuando compre la moto me dijeron le ponian a tope de aceite y que me fijase en los kilometros para ver cada cuantos km tendria que llenarlo.
Se encendio a los 1.000km y le puse un litro. Cuando fui a hacer los 2.000 decidi esperar a que se encendiese el piloto. Y 600 km despues sigo esperando.
¿cada cuantos km hay que poner aceite?
Topic starter Respondido : 23/06/2010 3:01 pm
(@rmartito)
¿Te refieres al aceite de la mezcla?
Si es ese, pues depende un poco que tu estilo de conducción, pero viene a hacerte una mezcla al 2% o poco más.
es decir, por cada 100 litros de gasolina que repostas te gasta 1 litro de aceite.
Sobre los km que te haga, depende del tamaño del depósito, de cuánto lo llenaste (si a tope-TOPE, o lo dejaste más bajito),...
Pero miedo me daría quedarme sin aceite. Mira el depósito si puedes, no vaya a ser que se haya fundido la luz del chivato. 🙁
Respondido : 23/06/2010 3:32 pm
(@el-cartero)
No se en la LX, pero en mi antigua S50 cuando dabas contacto hacia un pequeño check, encendia la luz del aceite para que vieras que funcionaba. Si hace esto y se enciende, no te preocupes que ya te avisara cuando toque. Yo solia hacer alrededor de 1300km con cada deposito de aceite
Respondido : 23/06/2010 4:15 pm
(@villita)
seguramente no te la dieran a tope de aceite, te lo digo por experiencia. echale aceite hasta llenarlo y coge de nuevo la referencia de los km, se supone que de nuevas gastan mas aceite, yo con mi scooter de 50 nunca se me encendio el chivato, porque de vez en cuando miraba y rellenaba.
Respondido : 23/06/2010 5:28 pm
(@nanicox)
El Cartero
]No se en la LX, pero en mi antigua S50 cuando dabas contacto hacia un pequeño check, encendia la luz del aceite para que vieras que funcionaba. Si hace esto y se enciende, no te preocupes que ya te avisara cuando toque. Yo solia hacer alrededor de 1300km con cada deposito de aceite
Cuando enciendo me hace el check que comentas, pero igualmente me mosquea el
poco
consumo de aceite ya que todo el mundo me decia que entre 1000 y 1300km habia que rellenar.
Topic starter Respondido : 23/06/2010 8:38 pm
