Es un vídeo de un ciclo en un motor de cuatro tiempos.
http://www.motorpasion.com/2007/10/10-q ... motor#more
Joer que bueno... una pena que no se vea como se cierra la valvula de escape. Vaya peazo camara que usaron para poder reproducir tan lentamente algo que pasa tan rapido. Se aprecia muy bien como la chispa salta justo cuando parece que el piston va a llegar arriba, y la explosion se produce en el moento que empieza a bajar... el avance exacto.
Otra cosa que me soprendió es la fuerza con la que chupa los gases de admisiíon. En un dos tiempos debe ser muy curioso verlo, pero molaria mas con una camara en el cilindro y otra en el carter.
Creeis que usaran esto en los desarrollos de los motores?
BUENISIMO!!!!
Flipo con que se puedan hacer estas cosas.
No quisiera ir de evaristo el listo,pero la manera de inflamarse la mezcla en el cilindro no me parace muy real,igual me equivoco,no lo veo muy natural,mas me parece un montaje educativo el video y no realmente una camara en la culata,ojo,puedo estar equivocado,pero las imagenes se ajustan buenamente a la realidad.
