vosotros ke hariais...
vosotros ke hariais??????????
Página 4 / 4
nanojavi
]No!!!si pones suelo haz lo que dice nk!que me habia saltado lineas en mi afan de contestar!
Si haces lo de nk te quedara un trabajo muy profesional. De todas formas creo recordar que existiaun post donde algun compañero hacia esta operacion,pero no recuerdo que post era!
Saludos y ya nos iras contando!
tambien lo puede hacer con una fresa para el taladro,pero se va a llenar de viruta de hierro y no veas como pincha.....tambien con una fresa pero de piedra......
Respondido : 09/08/2009 12:45 pm
(@alfcasmo)
pepe el post lo puse yo, para otro compi del foro que quería cambiar el suelo y le puse fotos del proceso.
Si pudieses, lo suyo sería que buscaras un planchista (o quizá tu amigo lo tenga) el cual tenga una despuntadora, es como un taladro especial (que yo haya visto siempre para compresor de aire) el cual
taladra
o desbasta únicamente los puntos de soldadura entre 2 chapas, este caso el suelo y el chásis.
Sino puedes probar a hacerlo tu con radial y disco de desbaste, con mucha paciencia y sin comerte el chásis, solo los puntos del suelo.
A ver si encuentro el post y te lo pongo
edit: aquí está:
http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?f=2&t=22628
En ese caso no se usó el quita puntos, en la foto se ve un taladro neumático normal y corriente, que bien usado también puede valerte.
Ánimo!
Respondido : 09/08/2009 8:26 pm
 pepe
(@pepe)
buen post,he visto en otro link un util puesto en la broca ke me a dado una buena idea,lo ke dije el otro dia de tirarla era por desilusion pero parece ke me stoy animando,lo peor es la falta de tiempo ke tengo
Topic starter Respondido : 09/08/2009 9:50 pm
(@alfcasmo)
esto era:
http://www.airtalde.es/ficha.asp?id=-364
Las brocas son casi planas en la punta y muy afiladas, tienen una puntita saliente en el centro para que no resbale y unos brazos de apoyo.
Con brocas de hierro puedes hacerlo también, poco a poco.
Respondido : 09/08/2009 10:06 pm
 pepe
(@pepe)
a ver k tal se me da ke yo soy muy impaciente,jajaja,pondre fotillos del proceso aunke kiero tomarmelo con paciencia,por cierto pregunte por lo de la parte del piloto,vostros como lo hariais?si una chapa por dentro y masilla,fibra...o una chapa por fuera,os digo lo tapa casi todo el piloto
Topic starter Respondido : 09/08/2009 10:18 pm
(@nanojavi)
Para lo del piloto creo que existen dos opciones:
1-Recortar chapa justo de la medida y soldar. El resultado, supongo,sera mas profesional
2- Mas gorda, y poniendola por la parte de dentro. Luego iguala el escalon con fibra.
No se me ocurren otras maneras.
De todas formas, optaria por la primera. Eso si, saneando bien antes.
Respondido : 09/08/2009 10:22 pm
(@alfcasmo)
Con soldador por amigo, sanea hasta lo bueno y haz un recorte de chapa con la forma, costará dar la misma curvatura exacta pero poco a poco se consigue.
A una mala siempre puedes corregir lo más justo con masilla, pero no sueldes por bajo una chapa y rellenes con fibra.
Saludos!
Respondido : 09/08/2009 10:35 pm
 pepe
(@pepe)
seguire vuestros consejos a ver ke tal sale la jugada,y lo ire acompañando de fotillos,yo creo ke poko a poko lo conseguire
Topic starter Respondido : 09/08/2009 11:21 pm
nanojavi
]Para lo del piloto creo que existen dos opciones:
me quedo con la uno......sin pensarlo....lo jodido,va a ser imitar el encaje del chasis original,que los de la itv son unos zarpas!!!!
abrazo vespero
Respondido : 10/08/2009 12:40 am
Página 4 / 4
