Faro con cristal am...
Faro con cristal amarillo
Página 2 / 2
(@carbu)
Imagino que si montas bombillas amarillas se puede dar el caso de que te multen, al igual que si pones un vinilo amarillo.. Pero si montas directamente el foco con cristal amarillo con su correspondiente homologacion que te pueden decir??..
Saludos..
Respondido : 29/06/2014 1:40 pm
(@zurruletas)
Mañana lunes me llega toda la cacharrería pra montar yo os contaré y colgaré fotos de las diferentes configuraciones que tengo en mente.
Al final será vinilo amarillo en el faro a juego con antinieblas amarillos.
Topic starter Respondido : 29/06/2014 2:22 pm
(@el-cartero)
carbu
]Imagino que si montas bombillas amarillas se puede dar el caso de que te multen, al igual que si pones un vinilo amarillo.. Pero si montas directamente el foco con cristal amarillo con su correspondiente homologacion que te pueden decir??..
Saludos..
Basicamente que la normativa de tráfico dice que tiene que ser blanco.
Respondido : 30/06/2014 9:53 am
(@zurruletas)
Bueno,pues al final no le voy a poner el cristal del faro amarillo ni con vinilo,(que dicho sea de paso lo probé y no me convenció el vinilo,quedaba cutre salchichero) ya que quedaba demasiado cargada de color,porque puse los dos faros auxiliares al final en la parrilla delantera en lugar de uno sólo(que le quité la pinza para montar los faros).
Y ha quedado así tipo Rally:
P.D.- La idea principal era colocar solo un faro tipo como la de Lokopelo pero me convenció más así.
Saludetes
Topic starter Respondido : 03/07/2014 6:16 pm
 meca
(@meca)
Hola zurruletas. Donde has conseguido los antinieblas auxiliares?? Si no es indeiscrepción.
Respondido : 04/07/2014 3:31 pm
(@zurruletas)
Aquí:
http://scooteristfactory.com/product.ph ... oduct=1244 (1 ud)
http://scooteristfactory.com/product.ph ... oduct=1245 (2 uds)
La verdad es que no son de muy buena calidad,made in china,de hecho cambié la tornillería nada más sacarlos de la caja,pero para lo que son,de adorno,hacen su función.
Tengo un par de antinieblas clásicos de un poco más de diametro,unos LUCAS,eso sí es calidad.
P.D.- Las fotos de arriba mejor clickar botón derecho y abrir en pestaña nueva,se verán enteras
Topic starter Respondido : 04/07/2014 3:45 pm
 meca
(@meca)
Gracias por los enlaces. a mi me pasa igual tengo unos Marchal antiguos pero son demasiado grandes... Estos que llevas se quedan muy bien.
saludos.
Respondido : 04/07/2014 11:33 pm
(@zurruletas)
Es que ese es el problema con los antiguos,suelen ser de entre 130mm y 150mm de diametro,demasiado grandes para mi gusto,y descubrí estos de 110mm y creo que son ideales por tamaño.
De hecho reconozco que me gustan más atornillados directamente al frontal,pero como le puse el portapaquetes con respaldo(no es que me guste mucho,pero a la jefa le va de vicio,para apoyarse y el portapaquetes para la compra y la mochila,jijiji) decidí poner portapaquetes delantero para compensar la estética,sino queda muy recargada de atrás.
Los marshall son una caña también,mira el compañero desmo:
http://vesperdidos.superforo.net/t1068p ... gain#17046
Topic starter Respondido : 04/07/2014 11:46 pm
(@carbu)
El Cartero
carbu
]Imagino que si montas bombillas amarillas se puede dar el caso de que te multen, al igual que si pones un vinilo amarillo.. Pero si montas directamente el foco con cristal amarillo con su correspondiente homologación que te pueden decir??..
Saludos..
Si la normativa de trafico es posterior a la fabricación y homologación de dicho faro no te pueden decir nada.. Incluso si es anterior, si la homologación es una homologación de verdad (no de estas de copiar el código de homologación de otro faro y serigrafiarlo) tampoco..
Saludos..
Respondido : 05/07/2014 3:45 pm
(@el-cartero)
carbu
El Cartero
carbu
Saludos..
Saludos..
Está claro que con la normativa en la mano no te pueden decir nada, pero el excelentisimo ayto. de Madrid se la pasa por el forro.
Respondido : 07/07/2014 12:29 pm
(@zurruletas)
Al final ha habido algún pequeño cambio,como le he quitado el portapaquetes con respaldo (que lo odiaba) he dejado el delantero completo y reubicado los antinieblas,mas centrados,y ya con el asiento ancillotti biplaza y caballete lateral queda de cine:
http://zurruletas.blogspot.com.es/2014/ ... favor.html
Topic starter Respondido : 17/07/2014 6:24 pm
(@carbu)
Menudo cambio ha dado chaval jejeejjeje.. Nunca me han gustado los portaequipajes en las motos..
Saludos..
Respondido : 18/07/2014 12:58 pm
Página 2 / 2
