Hola pues quitando un cofano izquierdo he visto que tengo dos tubos que no van enganchados a ningún sitio adjunto fotos....(los tubos a los que me refiero están marcados con una o en rojo) El negro creo que es normal que no este enganchado creo que es para algún sobrante de gasolina que caiga al suelo pero el otro al final esta manchado de gasolina parece, pero mirando no veo donde puede ir enganchado, no noto nada raro n la moto, puede ser también de algún sobrante? Gracias
No se si sera este el caso,pero deberia haber tambien un tubo de sobrante pero de gases de aceite,a lo mejor ese tubo es de ello,yo tambien lo tengo y esa es la conclusion que hago de el.Saludos.
Pero también lo tienes que no va enganchado a nada el tubo más claro?
El negro me da que es aceite,el trasparente no lo se pero tiene que ser una salida de gases de gasolina o similar,es lo que pienso.Yo tambien los tengo.
Ok gracias vespalari, así me quedo mas tranquilo pensé que los tenía sueltos!!!!
