Rehabilitación de P...
Rehabilitación de PK75FL, dudas
(@halmay)
Llevo toda la mañana dando vueltas y no acabo de aclararme.
Hace unos años compre dos Vespa (FL 75 y PK75XL elec)
Realmente le compre la FL75, puesto que la PK75XL la tenia
tirada
y me dijo que por 30 me la llevaba. Lógicamente el motor esta agarrado, le habían quitado alguna pieza...
De la PK75XL tengo un contrato de compra-venta entre particulares. Creo que lo que tengo que hacer es:
1.- ir a tráfico y ver si esta dada de baja o no.
2.- en caso de estar dada de baja se podría rehabilitar?
3.- en caso de no estar dada de baja que tendría que hacer para rehabilitar?
Topic starter Respondido : 18/12/2009 1:29 pm
(@victor-manuel)
Lo primero de todo es ir a trafico con la matricula abonar la tasa correspondiente y alli te dicen el estado de la moto. Si esta dada de baja definitiva no hay mucho que hacer, si la baja es temporal el dueño es quien puede rehabilitarla (no tu). Lo ideal es que este de alta y tengas contacto con el dueño porque al no ser una moto muy antigua lo de la baja administrativa como que no procede. Suerte.
Respondido : 18/12/2009 1:35 pm
(@halmay)
No tengo ni idea de quien era el dueño, [quote=
victor manuel
]Lo primero de todo es ir a trafico con la matricula abonar la tasa correspondiente y alli te dicen el estado de la moto. Si esta dada de baja definitiva no hay mucho que hacer, si la baja es temporal el dueño es quien puede rehabilitarla (no tu). Lo ideal es que este de alta y tengas contacto con el dueño porque al no ser una moto muy antigua lo de la baja administrativa como que no procede. Suerte.
Y no podría acreditar con el contrato de que es mía?
Topic starter Respondido : 18/12/2009 1:44 pm
(@victor-manuel)
De momento ve a trafico y haber que cuentan
Respondido : 18/12/2009 2:02 pm
(@halmay)
Otra cosa, desconozco el nº de matrícula puesto que no tiene la placa, supongo que con el bastidor me puedan decir si esta dada de baja temporal o definitivamente.
Teniendo el contrato de compraventa, que es mejor ¿que este de baja temporal o definitiva?
Topic starter Respondido : 18/12/2009 2:05 pm
(@victor-manuel)
Si que te lo pueden buscar por bastidor (aunque no les hace gracia porque se tienen que molestar mas que con matricula). En cuanto a las bajas, la definitiva no se puede rehabilitar por nadie. Y la baja temporal solo la puede rehabilitar el dueño que la dio de baja.
Respondido : 18/12/2009 2:25 pm
