DUDAS PARA SACAR LO...
DUDAS PARA SACAR LOS PAPELES A UNA VESPA 150
(@150correcaminos)
HOLA A TODOS:
TENGO UNA VESPA 150 sport. LA QUIERO PONER EN REGLA PARA PODER UTILIZARLA, PERO LOS PAPELES SE HAN PERDIDO.
TENGO DOS PREGUNTAS:
QUE ES LO QUE TENGO QUE HACER PARA SACARLE OTRA VEZ LOS PAPELES.
Y ME HAN DICHO QUE ES POSIBLE COGER LOS PAPELES DE OTRA VESPA QUE ESTE DADA DE BAJA Y PASARLOS A OTRA VESPA....(lo comento por temas de cilindrada...)
SI ALGUIEN SABE ALGO SOBRE ESTO AGRADECERIA ESTA INFORMACION
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO
Topic starter Respondido : 30/10/2010 3:12 pm
Hola!
Lo primero, no escribas en mayúsculas que en interné es feo, como si gritaras.
Otra cosa, si la moto está de alta y a tu nombre, no tienes ningún problema, sólo tienes que hacer duplicado de ficha técnica en ITV y de permiso de circulación en Tráfico. Vete a tráfico y pregunta que está tirao. En el foro además, se ha tratado varias veces.
Y, ¿de verdad piensas que se le puede pasar la documentación de una moto a otra así como así? ¿Se la cambiarías a tu coche por otro? No sé quién te lo ha dicho, pero o es un delincuente o es que oye campanas y no sabe dónde.
Un saludo y suerte!
Respondido : 30/10/2010 11:29 pm
(@150correcaminos)
muchas gracias por el consejo de las mayusculas salao!!
El problema es que esta moto no dada de alta, por lo que no figura en ninguna base de datos...lo del cambio de papeles, tranquilo, ¡no robo motos!
MUCHAS GRACIAS
Topic starter Respondido : 31/10/2010 8:38 pm
Entonces lo que tienes que hacer es una rehabilitación. Es fácil. En el foro está muy tratado, dale vueltas que encuentras lo que quieres. No tener los papeles no es un impedimento para rehabilitar, un pequeño obstáculo pero no un impedimento. Yo he rehabilitado una 150 sin ni siquiera saber el nº de matrícula.
Respondido : 01/11/2010 1:14 am
(@150correcaminos)
okk!! voy a mirar el foro haber que encuentro...
gracias y un saludo!!
Topic starter Respondido : 02/11/2010 6:09 pm
(@mingo)
nandoplaza me tienes que decir como lo has echo lo de matricular una moto sin el numero de matricula
te lo agradeceria muchisimo
Respondido : 16/11/2010 10:40 pm
(@david73)
mingo
]nandoplaza me tienes que decir como lo has echo lo de matricular una moto sin el numero de matricula
entiendo que con el número de bastidor puedes pedir los antecedentes en tráfico, es el primer paso para rehabilitar.
Respondido : 16/11/2010 11:02 pm
(@mingo)
pues aqui en palencia me piden el numero de matricula ya que si les llevo el numero de bastidor me dicen que no me lo pueden dar
Respondido : 17/11/2010 4:50 pm
mingo
]pues aqui en palencia me piden el numero de matricula ya que si les llevo el numero de bastidor me dicen que no me lo pueden dar
Hola Mingo!
Pues están equivocados. Tú llegas con un impreso que te dan y las tasas pagadas a la ventanilla. En el recuadro de la matrícula pones el nº de bastidor, y al señor/señorita de la ventanilla, le cuentas la película. A él le da igual hacer la búsqueda por matrícula que por nº de bastidor. Otra cosa es que metiendo el nº no aparezca, o que sea anterior al 60, en cuyo caso no está informatizado y hay que buscarlo a mano: imposible sin el nº de matrícula. Incluso con la matrícula en ese caso es difícil.
Puedes buscar el nº en el guardabarros delantero, por si estaba pintado allí. Un poco de lija al agua o decapante rebajado con disolvente valen.
Suerte!
Respondido : 18/11/2010 10:52 pm
(@toniaguilera13)
el unico problemilla al no dar la matricula es que dando chasis es mas complicado y a veces no lo tienen y estas perdido,,ya que hasta cierto año no estan introducidos en ordenador y tienen que buscarlo a mano y muchos no se complican y se cagan
aparte,hay veces que el numero de chasis esta puesto de una forma distinta a la que tu le das y se vuelven loos ellos y tu
llegado a ese punto,,matricula clasica
Respondido : 19/11/2010 12:51 am
(@mingo)
pues nada ire con el numero de bastidor y a contarles que en otras localidades lo hacen haber que pasa
gracias
Respondido : 19/11/2010 4:46 pm
mingo
]pues nada ire con el numero de bastidor y a contarles que en otras localidades lo hacen haber que pasa
gracias
Creo que en Burgos no tendrías ese problema, lo peor: la búsqeuda manual exige tiempo, en Burgos suelen tardar de media en estos casos unos 21 días (salvo que la matrícula o el número de bastidor estén informatizados)
Suerte. 🙂
Respondido : 22/11/2010 8:27 am
(@ana-eva)
Pues en Zaragoza me dicen que sin matrícula que la tire a la basura, con estas palabras!!! Y que tampoco me moleste en intentarlo como histórica porque sin una matrícula previa no me lo van a autorizar 😡 . Así que mandaré a la amiga que me la ha dado a tráfico de Castellón y que hagan el favor de buscar allí directamente.
Respondido : 26/11/2010 4:21 pm
(@mingo)
ponte tendria que residir en burgos para poder pedirlo ya que segurmente me interese ir un dia ah se me olvidaba me dices la direccion de trafico en burgos
Respondido : 26/11/2010 5:21 pm
Ana Eva
]Y que tampoco me moleste en intentarlo como histórica porque sin una matrícula previa no me lo van a autorizar 😡 .
Eso es mentira. Sin matrícula previa no puedes conservar la original, pero te dan una nueva del tipo HXXXXBBB. Qué encantadores son en tráfico... 👿 Si no, ¿cómo legalizas las importadas? Como no tienen matrícula, a la basura. 😡
Respondido : 26/11/2010 5:48 pm
