Fallo en el arranqu...
Fallo en el arranque GTS 250
(@santitc)
Hola, mi vespa GTS 250 a veces me da fallos en el arranque.
La bateria es nueva.
En ocasiones pulso el boton de arranque y no hace nada, tras darle varias veces al final mueve el motor de arranque y se pone en marcha.
Otras veces, me ha ocurrido que tras darle al boton de arranque, el motor de arranque se pone en marcha y no hay manera de pararlo, ni siquiera quitando la llave, hasta que pulso de nuevo el boton de arranque y la moto se pone en marcha desconectandose el motor de arranque.
Mi pregunta es si puede ser el telerruptor de arranque que este fallando o si puede ser otra cosa.
Topic starter Respondido : 13/11/2013 8:35 pm
(@imac1656)
Hola, por lo que dices tiene toda la pinta de que se queda pegado, o esta fogueado el relé de arranque. Si no recuerdo mal en tu moto está debajo del hueco del asiento, en el lado derecho. Justo al lado del conector para la toma de datos. Compruébalo, aunque la mejor forma es poner uno nuevo y ver si desaparece el fallo. No suele ser una pieza cara.
Respondido : 13/11/2013 11:08 pm
(@santitc)
Gracias, haré la prueba.
Topic starter Respondido : 13/11/2013 11:38 pm
(@dorian-craft)
Yo no tengo mucha idea, pero si a veces va y a veces no, puede que sea el rele como te dice el compañero o el mismo interruptor de arranque que no vaya fino.
Un saludo!
Respondido : 14/11/2013 1:19 pm
