Hola., queria sabes si este escape Akrapovic s-ve3so2-hrss valido para las vespas gts125 gts 250 t gts300 suoer, de inyeccion todas, sirve para la vespa granturismo 125L (LA GTL del 2006)). Es de carburación, con carburador. Me podriais ayudar? serviria o no puede ser? gRACIAS
Hola, yo soy un novatillo y no se cuál es exactamente el tubo q dices, yo monte esté la semana pasada en una Gts
https://www.dropbox.com/s/41z65aph7z92q ... 2%2048.jpg
Que bonito te queda. Que mejoría has notado con respecto al sonido? Lo podías describir? Y en potencia? Pusiste catalizador por el tema de los humos en la Itv? O no es necesario?
En realidad la pregunta es si un tubo akrapovic válido para las GTS que son de inyección valdría para la Granturismo o GTL 125L del 2006 que es de carburación. Por el chasis no hay problema, por que es el mismo. Lo que no se es si se podrá por ser con carburador. Gracias
Hola, por el tema de la carburación no hay problema. Un GPR para 300 si que entra en una GT 200, que también es de carburación. Lo que ya no se decirte, es si el Akrapovic, como aprovecha el colector de salida original, te acopla. Porque desconozco si tiene las mismas dimensiones.
Si es escape completo, lo único que tienes que hacer es poner un tapón en la rosca para la sonda, que tu moto no lleva.
Es más, si mal no recuerdo un forero lleva un Malossi de 250i. en una gts 125 de carburación.
No es escape completo. Es el tubito cromado que se conecta a la vespa y el tubo final gordo. Perdonad por no ser tan tecnico. Jjj. Con eso tendría que acoplar más a mayores? Poner catalizador para itv o no hace falta?
