Duda sobre revisión...
Duda sobre revisión 12.000 kms.
(@lna11re)
Muy buenas.
Voy a llevar la Vespa (una LX 125) el lunes a la revisión de los 12.000 kms.
Ayer me pasé por el taller y me dijeron que no era necesario (salvo si estaban muy gastados) cambiar los rodillos del variador y los patines. Sin embargo, en el manual pone que hay que cambiarlos con este kilometraje.
¿A quien hago caso, al taller o al manual?. Cuando el fabricante dice que hay que cambiarlos por algo será, ¿no?. Lo que no me gustaría es que no me los cambien por estar aparentemente bien y tener que llevarla al poco tiempo de nuevo a que los cambien, porque me supone mucho engorro dejarla en el taller.
Total, que no se si decirle que los cambie ahora y listo. ¿Que habéis hecho vosotros?
Saludos y gracias. Jose
Topic starter Respondido : 22/07/2010 7:21 pm
(@bsual)
lna11re
]Muy buenas.
El procedimiento suele ser revisarlos (no solo a los 12000 sino en varias de las revisiones programadas) y cambiarlos si es necesario.
Según el uso que le des a la vespa y tu forma de conducir puede que estén para cambiarlos o que aún aguanten hasta la siguiente revisión. Si no notas que vaya mal probablemente aún estén bien.
Respondido : 22/07/2010 7:31 pm
(@lna11re)
Gracias por responder tan rápido 🙂
Lo que noto son unos tirones grandes, pero no se si es por el tema del variador o porque el embrague está sucio o en las últimas. Hace ya muuuuchos kilómetros que viene dando los tirones. La inmensa mayoría de los kms. están hechos por ciudad, y bastantes con la parienta encima. Eso si, suelo ser tranquilón al salir de los semáforos.
¿Cuales son los síntomas de unos rodillos desgastados?
Gracias de nuevo. Jose
Topic starter Respondido : 22/07/2010 7:36 pm
(@Corradino)
Yo con toda seguridad pediría que me los cambiaran, si el manual lo indica, no creo que fuese perjudicial aunque los que tengas montados no estén del todo desgastados.
Respondido : 22/07/2010 7:39 pm
(@bsual)
lna11re
]Gracias por responder tan rápido 🙂
Si lo que notas es que le cuesta salir y ya no tiene aceleración es posible que sea de los rodillos, si lo que sientes es que vibra mucho por ejemplo al arrancar cuesta arriba es más posible que sea el embrague. De todos modos, como dice Corradino es un repuesto muy barato y ante la duda mejor cambiarlos.
Respondido : 22/07/2010 7:46 pm
(@lna11re)
Pues la verdad es que algo ha perdido en aceleración. No se si será por la bujía, el filtro o el variador... así que haré lo que me recomendáis, los cambiaré.
Gracias a los dos por las respuestas.
Saludos. Jose
Topic starter Respondido : 22/07/2010 8:13 pm
que yo sepa en la revision de los 12000 se cambia algo mas !
Respondido : 22/07/2010 8:14 pm
(@lna11re)
ALFONSO VALENCIA
]que yo sepa en la revision de los 12000 se cambia algo mas !
Jeje, media Vespa, ¿no?.
Bujia, filtros, aceite, correa, rodillos del variador y limpieza del embrague, aparte de revisar frenos, gómas, etc... ¿Algo más? 🙂
Alfonso, ¿qué cobráis vosotros por esta revisión?. Le pregunté al tipo del taller y me dijo que ciento y pico... sin aclarar nada del pico.
Saludos. Jose
Topic starter Respondido : 22/07/2010 8:18 pm
lna11re
ALFONSO VALENCIA
Saludos. Jose
hombre si te vienes de granada me apretare 😆 😆 😆
no tengo mucha idea de lo que cobran pero lo preguntare mañana
Respondido : 22/07/2010 8:42 pm
(@pepitoo)
Yo desde luego con esos kilómtros cambiaria los rodillos y los paitines (el material vale 4 duros) ya que para ver su estado hay que desmontar igual. Además lijaría un poco (limpiar) el ferodo del embrague y a mas, mas, cambiaría la correa. Te quedará de lujo todo el sistema de transmisión. Si en 12.000 km. no le has cambiado nada de eso, te quedará de lujo. El prpblema nayor es desmontar, pero si ya han desmonatdo para ver el estado....
Buen verano,
Respondido : 23/07/2010 8:56 am
(@pepitoo)
ALFONSO VALENCIA
Saludos Alfonso,
Respondido : 23/07/2010 8:57 am
(@lna11re)
Bueno tios, deseadme suerte, que en un ratillo me voy para el taller y solo he echado 200 euros en la cartera.
Ya os contaré...
Topic starter Respondido : 26/07/2010 3:29 pm
(@lna11re)
Bueno, pues volví con dinero y todo 🙂
Todo cambiado y 123 euros. Va mucho más fina, pero continúa el claqueteo en frío de la correa. Le limpiaron el embrague y los tirones han desaparecido.
Saludos. Jose
Topic starter Respondido : 18/08/2010 7:15 pm
El claqueteo va a ser porque es una moto granaina y por allí se tocan mucho las castañuelas ¿no? jeje
es un misterio... la mía también me aplaude de vez en cuando, pero parace que es algo común en las Vespas modennnas
Salu2
Respondido : 19/08/2010 12:33 am
(@tchornet)
Hola compañeros, hoy le he cambiado el filtro de aceite y el correspondiente cambio de aceite. Mi pregunta es la siguiente, ¿Cómo se puede quitar la tapa del motor para poder acceder al embrague y rodillos? lo he mirado un rato y no veia la manera de acceder al embrague... y otra cosa¿Qué son los patines? había cambiado los rodillos a mi sccoter de adolescente pero no creo recordar nada de los rodillos. Gracias de antemano.
Respondido : 26/08/2010 11:31 pm
