¿Alguien sabe si seria posible intercambiar el cilindro y piston, etc.. de un motor gts250 por uno de gts300? Viendo que solo hay unos centimetros cubicos de diferencia, y la denominación Quasar se mantiene, tal vez sea posible. 😀 Gracias.
esa es la respuesta del millón 😀 😀 😀
tener un poco de paciencia se esta estudiando la posibilidad pero de momento ya os digo que si es posible pero el problema es la carrera no el diametro pues tiene 3 mm mas de carrera por lo que si quieres mantener toda la cilindrada tendrias que cambiar cigueñal y cilindro pero tener paciencia que en breve lo voy a probar en una nexus 250 y ya os lo comentare
Yo creo que es mas interesante saber si la 300c.c. Va a tener la opcion del ABS y cosas asi...
No creo que sea muy aconsable subir de cilindrada asi sin mas...
a ver si la vemos fisicamente y entonces se desvelaran las incognitas,es de 280 cc pero eso es añadido a un motor que ya funciona bien y mas que aumentar la velocidad lo que aumenta es el torque y eso se traduce a que el viento y las cuestas ya no afectan tanto a la punta,ya veremos.
menudo dia que si 210 malossi pa ya que si traeme el de 250 origen que is sacame el 200 que si sacame cigueñales sacame arboles de levas
vaya tela yo se que una nexus 250 en menos que canta un gallo lleva el 300 hahahha
ALFONSO VALENCIA
]menudo dia que si 210 malossi pa ya que si traeme el de 250 origen que is sacame el 200 que si sacame cigueñales sacame arboles de levas
Pero que barbaros sois!!!
